При трогании с места трусит двигатель
Epos Немає
Приєднався: Feb 2011
09-08-2012 08:57 При трогании с места трусит двигатель
Октавия Тур 1,9 TDI. Пробег 27500 км.
Опишу ситуацию пошагово.
Завожу движок, 1-2 мин грею, затем включаю первую передачу, начинаю плавно отпускать сцепление с легким добавлением газка, машина медленно трогается и в этот момент двигатель начинает трусить и трусит его, пока полностью не отпущу сцепление. Но стоит проехать пару сотен метров и все это проходит без следа. Потом любые остановки на светофорах и трогания с места, движение в тянучках с постоянными остановками не вызывают никаких нештатных ситуаций. Думаю, что связано это с плохо прогретым движком, потому что случается это в основном по утрам, когда выезжаю со двора.
Конечно, первое, что приходит в голову - сцепление. Но пробег совсем малый. Разве может оно полететь на 27 500 км? Может кто-то сталкивался, подскажите...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 10:42 Epos.)
Лёха Немає
09-08-2012 13:26 RE: При трогании с места трусит двигатель
(09-08-2012 08:57)Epos :  Но пробег совсем малый. Разве может оно полететь на 27 500 км? Может кто-то сталкивался, подскажите...
может повести диск из за перегрева... или брак.... все может быть.. а может и подушки (двигателя или коробки) но и сам двигатель не исключаю.... именно из за того что "после прогрева все проходит"
гарантия еще есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 13:27 Лёха.)
Epos Немає
09-08-2012 13:37 RE: При трогании с места трусит двигатель
Нет, гарантия уже закончилась
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
09-08-2012 16:25 RE: При трогании с места трусит двигатель
У моего друга такая же броблема на шевроле круз. Пробег 25000 но он любитель пожеч резину резких рывков и все такое. Я думаю если сильно постараться то сожно спалить сцепление. Хотя незнаю как на шкодах но у меня на таврии когда горело сцепление оно жутко воняло я думал пластмасс горит а потом понял что сцепе каюк Sad(
Отправлено с Марса
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
09-08-2012 19:31 RE: При трогании с места трусит двигатель
Это не сцепление, его бы трусило при каждом разгоне с 0 км....Вася вам в помощь(ваг ком типа!
Похоже на топливную, или...или...или...ну вы поняли...вперед на диагностику!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 19:33 MatrixS.)
09-08-2012 19:33 RE: При трогании с места трусит двигатель
Я за сцепление, тут Вася непоможет, ошибка механическая
MatrixS Немає
Белая Церковь
09-08-2012 19:35 RE: При трогании с места трусит двигатель
(09-08-2012 19:33)Ulisss :  Я за сцепление, тут Вася непоможет, ошибка механическая
Я свое бракованное поменял на 10 000км. пробега...так оно не только по утрам. а всегда и в движении быковало...а тут только утром. а потом все гут!
Я не за сцепление...думаю. что-то связанное .... Надо искать причину...что может происходить в долгий период времени, когда машина стоит. а потом в короткие промежутки не успевает произойти...как-то так!)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 19:41 MatrixS.)
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
09-08-2012 20:05 RE: При трогании с места трусит двигатель
Похожая хрень. Но у меня такая же фигня в основном когда дожди, влажно, а летом вроде такого наблюдаю совсем редко. Осенью - постоянно.
V-Al Далеко
Любитель
09-08-2012 20:23 RE: При трогании с места трусит двигатель
Похоже на сцепу..
Epos Немає
09-08-2012 20:46 RE: При трогании с места трусит двигатель
(09-08-2012 19:35)charoit2121 :
Ну например может быть мало масла в коробке передач. Пока машина стоит, оно все стекает в поддон, а затем при старте не успевает смазать как следует трущиеся детали, как вариант... или я сейчас сказал полную чушь? Сорри, в этом деле полный профан.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 420 23-10-2024 13:56
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 932 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 460 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 239 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  При трогании глохнет Igogor 12 5 866 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 927 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 998 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 539 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 896 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Дергает при трогании. allamusic 16 23 263 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
