Бензонасос шумит
alister Немає
Octavia AKL
02-11-2012 09:39 RE: Бензонасос шумит
(29-07-2012 07:59)alister :  На Октавии двигатель 1.6 AKL при работе двигателя появился постоянный шум в салоне сзади , скорее всего бензонасос.
Вчера после заправки повторилась моя проблема с шумом бензонасоса - похоже дело действительно в плохом бензине, точнее в заправке.
В следующий раз буду заправляться там не безином UA, а Super.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
02-11-2012 14:22 RE: Бензонасос шумит
поставил новый насос - JP group начал шуметь, разницы нет какой бензин и сколько его в баке... родного слышно не было.
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
03-11-2012 17:00 RE: Бензонасос шумит
(02-11-2012 14:22)erwachsener :  поставил новый насос - JP group начал шуметь, разницы нет какой бензин и сколько его в баке... родного слышно не было.
Слышно именно при зажигании ?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
03-11-2012 18:54 RE: Бензонасос шумит
та нет, слышно когда именно качает (работает), но не так как при зажигании, по-тише будет немного)
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
18-11-2012 21:51 RE: Бензонасос шумит
Поставил вставку Vemo. Другой звук при включении зажигания или открытии двери. А при заведенном двигателе не слишно ничего (если без фанатизма).
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
18-11-2012 23:10 RE: Бензонасос шумит
це якась напасть... Сьогодні по гарантії намагались вернути роутер, тому що він гудить ледьчутно майже на ультразвуці (робота імпульсного перетворювача) і клієнту це заваджає спати. Добыча мыслей
Минулого тижня претензії по шуму компа - річний комп, забитий пилюкою як валянками. Дивувались чому не чистимо по гарантії...
Тепер бензонасоси... Курить
Рівень шуму бензонасосу не регламентується у його технічних характеристиках, якщо він тримає заданий тиск - не заваджайте йому працювати.
Перед смертю він матиме особливий звук, його майстри впізнають, не сумнівайтесь Smile
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
31-03-2016 09:10 RE: Бензонасос шумит
Доброго времени суток, раскопаю старую тему, начал и у меня гудеть бензонасос, ну он то понятное дело гудел и раньше при работе, просто его слышно было только когда включаешь зажигание или открываешь дверь он 1-2 секунды гудел, а при заведённом двигателе его не было слышно, а теперь слышно и при работе двигателя, гудит как будто где-то самолёт пролетаетОцтой
Подскажите пожалуйста знающие по нескольким вопросам:
1. насос постоянно в одном ритме/режиме работает, то есть его звук не должен меняться при подгазвке, когда увеличивается подача топлива?
2. езжу на газу, пробовал на бензине, едет нормально, то есть функцию свою бензонасос ещё выполняет, но означает ли повышение громкости о его скорой кончине?
3. если по второму вопросу смертельный приговор то там в нём вроде можно поменять только какую-то втулку и это вроде немного бюджетней получится, чем менять весь насос? Если да то буду признательный если кто-то поделится ссылкой на нужную втулку чтобы не купить не такую (акл 1.6 2005 г.в.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 09:11 Sasha_Sin.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
31-03-2016 09:20 RE: Бензонасос шумит
(31-03-2016 09:10)Sasha_Sin :  1. насос постоянно в одном ритме/режиме работает, то есть его звук не должен меняться при подгазвке, когда увеличивается подача топлива?
Звук не должен меняться.
[Зображення: 998033.jpg]
Лёха Немає
31-03-2016 09:41 RE: Бензонасос шумит
(31-03-2016 09:10)Sasha_Sin :  начал и у меня гудеть бензонасос
1. да, насос постоянно в одном режиме
2. Раз появился гул значит есть проблема..., попробуйте вытащить его и промыть все сеточки (на колбе и насосе) + поменяйте топливный фильтр... + может бак почистить....
3. не втулка а вставка - это и есть сам насос... просто в сборе он находится в "колбе" на которой стоит поплавок уровня топлива в баке, защитные сетки ну и т.д.... в принципе есть несколько вариантов..
1. - ехать на восстановление - забирают ваш, вам ставят восстановленный...
2. - б/у колба в сборе... (лотерея)
3. сам насос "вставка" "заменитель"
4. сам насос оригинал....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 09:42 Лёха.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
31-03-2016 10:29 RE: Бензонасос шумит
А кто-то уже пробовал чинить/реставрировать бензонасос, есть проверенные мастера в Киеве, чтобы хоть подъехать вскрыть, почистить ну и по месту уже решать что делать?
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 657 15-05-2024 21:43
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 344 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Бензонасос Юра RS 90 48 960 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 000 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 989 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 565 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 729 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 964 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 185 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 785 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
