Нет питания на бензонасос.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
29-07-2018 15:11 Нет питания на бензонасос.
Добрый. На фишке насоса нет питания на сам насос (на поплавок есть). предохр. целый, реле щелкает, внутри не горелое.
куда копать ? авто надо очень срочно завести.
поло 2003 г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2018 15:24 d9n.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
29-07-2018 15:12 RE: Нет питания на бензонасос.
Сигналка не блокирует его случаем?
[Зображення: 147324-10.png]
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
29-07-2018 15:22 RE: Нет питания на бензонасос.
не знаю на что ставили сигналку. вечером оставил авто, а утром не смог завести- маслала без вспышек.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-07-2018 16:30 RE: Нет питания на бензонасос.
(29-07-2018 15:22)d9n :  не знаю на что ставили сигналку. вечером оставил авто, а утром не смог завести- маслала без вспышек.
ЭБУ-реле бензонасоса-предохранитель-насос.
Берете схему и смотрите по цепочке приходит ли управляющий сигнал от ЭБУ на реле и есть ли при этом сигнал на сильноточном выходе, к которому через предохранитель реле подключено.
Если надо ехать, то всегда можно подать сигнал напрямую, минуя реле (если конечно причина только в отсутствии питании насоса).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2018 16:41 Лесничий.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
29-07-2018 19:43 RE: Нет питания на бензонасос.
поскольку реле щелкает -от ЭБУ ток есть.
предохр. целый - обрыв где то между предохр. и насосом. Где то так ?
Если на прямую соединить - насос не сгорит ? Он штатно в каком режиме работает? как он понимает, что накачал нужное давление ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-07-2018 20:06 RE: Нет питания на бензонасос.
(29-07-2018 19:43)d9n :  поскольку реле щелкает -от ЭБУ ток есть.
Никак не понимает, качает все время.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
29-07-2018 20:44 RE: Нет питания на бензонасос.
почему тогда при повороте ключа слышно какое то время его работу ? секунд 5-7. потом тихо .
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-07-2018 23:55 RE: Нет питания на бензонасос.
(29-07-2018 20:44)d9n :  почему тогда при повороте ключа слышно какое то время его работу ? секунд 5-7. потом тихо .
Потому что это режим предпусковой подготовки. К реле топливного насоса (на примере тура) поключены сигналы: от замка зажигания; блока управления
подушками безопасности; от концевика водительской двери и от ЭБУ).
При открытии водительской двери и при повороте ключа кратковременное включение насоса не имеет отношения к сигналу от ЭБУ. Это реализована подкачка топливадля нормализации давления в рампе чтобы реализовать запуск. Далее у работающего двигателя и непосредственно в момент его запуска идет постоянный сигнал от ЭБУ.
Насос гоняет топливо по кругу (через обратку регулятора давления), а двигуном отбирается нужное для работы количество. Охлаждается насос бензином, пока он есть в баке ничего не сгорит (разве что за счет естественного износа).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2018 00:01 Лесничий.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
30-07-2018 08:51 RE: Нет питания на бензонасос.
Спасибо.
Т.е. можно взять штекер в прикуриватель от переноски ,на провода поставить мамки , определить где + и - , и так заводить , подключившись в прикуриватель ?
Полярность подключения имеет значение ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2018 09:11 d9n.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
30-07-2018 09:14 RE: Нет питания на бензонасос.
(30-07-2018 08:51)d9n :  Полярность подключения имеет значение ?
Конечно!!
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 730 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 49 386 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 295 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 7 083 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 627 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 260 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 882 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 953 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 4 024 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
  Бензонасос, Octavia Tour dezinto 22 10 509 16-06-2016 12:53
Останнє: V-Al
