Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
V-Al Далеко
Любитель
10-07-2012 07:23 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(09-07-2012 23:39)Bog001 :  угу так как это коняки могли просто хорошо их не затянуть
========== да нижнюю гайку могли не дотянуть..
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
10-07-2012 08:29 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
или амортик... на биле такое же уже было...
Мой Драйв2
consensus Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia WTS
10-07-2012 15:11 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Подобный стук издает левая шаровая опора: со временем изнутри вытекает хрень типа смазки и нужно делать "шпринцевание" как на Волгах: в шприц пару кубиков масла и впрыскиваешь прямо через резинку опоры - стук пропадет
Каждый из нас настолько человек, насколько может побороть в себе страх...
ANTI[SuN] Немає
03-06-2013 08:13 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Еще осенью передние амики были заменены на били B6, а проблема с тех пор не решена, да и слегка усугубилась.
Сейчас добиться данного стука намного проще, чем раньше. Теперь мастера склоняются к правому шрусу.
Стоит покупать полуось б\у или все же лучше новую?
Подскажите, плиз, номерочек полуоси правой для AGU
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-06-2013 13:17 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
С пару недель наблюдаю очень схожую ситуацию. при вывороте руля и начале движения одиночный стук, отдает куда-то в ноги. Ходовую пока не смотрел, но на неделе гляну, интересно "кто там"
[Зображення: jeronimo83.gif]
evgeshka26091 Немає
Приєднався: Jun 2013
04-06-2013 21:30 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Здравствуйте,у меня на Гольф 3 похожее было: во первых левая шаровая на затянута в цапфе , а во вторых не затянута подушка КПП(маслянная) !
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
04-06-2013 22:46 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(03-06-2013 08:13)ANTI[SuN] :  Еще осенью передние амики были заменены на били B6, а проблема с тех пор не решена, да и слегка усугубилась.
Такая фигня скорей всего из-за внутреннего шруса,там из-за высокой температуры сохнет и лопается пыльник(трещинка может быть маленькая можно не заметить и смазка не летит а вода попадает) и кирдык.
ANTI[SuN] Немає
04-06-2013 23:26 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(04-06-2013 22:46)Mashtaler :  Такая фигня скорей всего из-за внутреннего шруса,там из-за высокой температуры сохнет и лопается пыльник(трещинка может быть маленькая можно не заметить и смазка не летит а вода попадает) и кирдык.
Тут важно разобраться, внутренний или внешний?
Или полностью всборе искать на разборке...
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
05-06-2013 22:49 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
У меня был внутренний правый, звук был похож на клацание крестовины на ВАЗе только чуть глуше и не всегда, особенно есле при вывернутых колесах чуть назад скатишся потом трогаешся.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
06-06-2013 08:14 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Был на диагностике. внутренние шрусы с выработкой и вполне могут давать такой стук при трогании. Мастер сказал перекинуть их местами, еще походят.
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 772 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 982 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 609 25-07-2016 20:20
  восстановление koni sport или замена на альтернативу erwachsener 11 4 051 01-07-2016 09:42
Останнє: erwachsener
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 010 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Аммортизаторы Koni tompson 3 2 592 04-06-2014 19:22
Останнє: tompson
  Проверить аммо Bilstein B6 Sport бу 70 тк Udjin 2 2 012 26-12-2013 00:03
Останнє: Udjin
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 229 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Ремонт аммо Bilstein B6 Sport Udjin 3 3 500 13-10-2013 20:38
Останнє: Udjin
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 7 884 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
