Fabia 1.4: Не светится индикатор АКБ на приборной панели
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
20-11-2007 15:08
Very Happy понятно Mr. Green
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
22-11-2007 10:01
Теперь еще начал светится индикатор подушки безопасности. Мастера ничего толком не могут сказать. Я просто в шоке, что делать?
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
22-11-2007 16:14
ewan :Теперь еще начал светится индикатор подушки безопасности. Мастера ничего толком не могут сказать. Я просто в шоке, что делать?
а с генератором , с лампочкой решили?
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
22-11-2007 17:05
нет, ни фига не решили. но генератор в норме. електрик говорит что нужно искать разрыв. но никто не хочет братся, там же проводов много
DRB Немає
22-11-2007 17:22
Машина на гарантии?
22-11-2007 17:22
ewan :нет, ни фига не решили. но генератор в норме. електрик говорит что нужно искать разрыв. но никто не хочет братся, там же проводов много
Где ты такое СТО нашел? Это фирменное Шкода?
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
22-11-2007 17:31
DRB :Машина на гарантии?
Машина куплена в Чехии в салоне, здесь на гарантию не ставилась
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
22-11-2007 17:33
MaksimusSkodovec :
СТО во Львове, на Зализнычний, СТО фирменное
23-11-2007 09:42
В топку такое СТО!!! Есть другое фирменное? Если нету, то значит надо начинать бороться с этим? Что значит это долго и они не хотят этим заниматься. Ты же платишь деньги, так пускай хоть каждый миллиметр проводов просмотрят. К начальнику СТО с предъявой, книгу жалоб исписать всю, да и на форумах выложить инфу про это СТО.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
TDI
24-11-2007 18:28
Видно когда сняли щиток приборов, включили зажигание
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 804 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 052 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 412 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 374 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 968 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 992 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 834 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 509 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 894 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 241 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
