Странный шум после выключения двигателя
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2012 12:37 RE: Странный шум после выключения двигателя
а у вас педаль газа электронная или тросиковая? если электронная то дроссель издает такой звук и это нормально
Epos Немає
Приєднався: Feb 2011
31-05-2012 20:57 RE: Странный шум после выключения двигателя
(31-05-2012 12:37)Tasmanec :  а у вас педаль газа электронная или тросиковая? если электронная то дроссель издает такой звук и это нормально
...хм.....этим вопросом Вы поставили меня в тупик Smile Дроссель издает этот звук после глушения двигателя и только после повышенных нагрузок на него?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2012 21:05 RE: Странный шум после выключения двигателя
ну он постоянно их издает но при работающем моторе Вы его не слышите )))
после выключения да он становиться там в какое то положение....а вот насчет после нагрузок....не проводил аналогий
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-06-2012 21:41 RE: Странный шум после выключения двигателя
Hello! В дизелях педаль электронная. И все-таки хочется узнать что же это за зверь скребется...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Epos Немає
02-06-2012 11:48 RE: Странный шум после выключения двигателя
(01-06-2012 21:41)skodabox :  Hello! В дизелях педаль электронная. И все-таки хочется узнать что же это за зверь скребется...
Самому интересно. Но думаю, что связано это с повышенной температурой охлаждающей жидкости в некоторых случаях. Как я уже писал, появляется этот звук только после повышенных нагрузок на двигатель, после движения по крутому подъему в тянучке. Видимо при повышенной нагрузке увеличивается и температура охлаждайки. Я совсем недавно в Крым ездил. 850 км в одну сторону с остановками только, чтобы заправиться. И ни разу этот звук меня не побеспокоил. Потому что двигатель работал в обычном режиме.
Так что думаю, что ничего страшного в этом нет, просто технологические звуки. Буду проходить ТО на 30000 км, спрошу у мастеров...
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
02-06-2012 17:59 RE: Странный шум после выключения двигателя
У меня такая же ситуация но это все ерунда тоже заморачивался а оказалось что все ок! Искал пол дня что это такое сняв защиту залез в яму и слушал что это такое (кум заводи и глушил) после чего добрались и до друга Wv caddy и там тоже самое. Оказалась турбина когда глушиш не останавливается же за доли секунды, она тоже имеет инерцию и какое то время после того как заглушил врещается создавая шум. После етого проехал еще около 100 тыс. и сменил турбину на новой тот же звук ))
Слышно только тогда когда:
1. Хорошо выгрет мотор (трасса, город в динамичном режиме, жарко на улице)
2. Выключена музыка в машине ))
Epos Немає
02-06-2012 22:16 RE: Странный шум после выключения двигателя
(02-06-2012 17:59)Magnat :  У меня такая же ситуация но это все ерунда тоже заморачивался а оказалось что все ок! Искал пол дня что это такое сняв защиту залез в яму и слушал что это такое (кум заводи и глушил) после чего добрались и до друга Wv caddy и там тоже самое. Оказалась турбина когда глушиш не останавливается же за доли секунды, она тоже имеет инерцию и какое то время после того как заглушил врещается создавая шум. После етого проехал еще около 100 тыс. и сменил турбину на новой тот же звук ))
Smile Нечто подобное я и предполагал Smile
pavel_t610 Немає
Приєднався: Apr 2010
09-04-2014 19:53 RE: Странный шум после выключения двигателя
Вот и у меня что-то гудит, после остановки мотора. Так что это, дроссель или турбина?
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 523 21-03-2024 19:42
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 969 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 797 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 248 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 394 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 441 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 077 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 861 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 747 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 708 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
