Странный шум после выключения двигателя
Epos Немає
Приєднався: Feb 2011
25-05-2012 15:15 Странный шум после выключения двигателя
Тур, 1,9 TDI.
Суть проблемы: часто сразу после глушения двигателя появляется низкочастотный гул предположительно в районе торпеды, сложно на слух определить было. Звук такой, как-будто ветер в трубе гудит. Отчетливо слышно в салоне. Продолжается этот концерт 5-7 сек, затем все стихает.
Сначала грешил на вентиляторы радиатора, но однажды перед тем, как глушить, открыл капот. Вентиляторы действительно крутились, но спустя минуту сами остановились (при работающем еще двигателе). Затем заглушил и снова услышал этот звук.
И что еще заметил, шум этот появляется только в тех случаях, если на двигатель была повышенная нагрузка (например, длительное движение в тянучках по крутым подъемам на низкой передаче, когда приходится часто трогаться с места под горку). В остальных случаях, когда двигатель работает в обычном режиме, такого не происходит.
Вот такая фигня... Кто сталкивался, подскажите...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2012 15:20 Epos.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
25-05-2012 16:05 RE: Странный шум после выключения двигателя
Возможно турбина.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2012 16:06 Rus_sl.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
26-05-2012 18:24 RE: Странный шум после выключения двигателя
че-то тоже кажется.что турбина
Epos Немає
26-05-2012 18:32 RE: Странный шум после выключения двигателя
Но это нормальная ситуация или турбина не должна издавать таких звуков?
26-05-2012 21:27 RE: Странный шум после выключения двигателя
(26-05-2012 18:32)Epos :  Но это нормальная ситуация или турбина не должна издавать таких звуков?
После глушения двигателя - недолжна. Да и не турбина это , ищщите что то другое.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
27-05-2012 20:06 RE: Странный шум после выключения двигателя
Климат/кондиционер был включен перед этим?
Epos Немає
28-05-2012 15:09 RE: Странный шум после выключения двигателя
(27-05-2012 20:06)Leader :  Климат/кондиционер был включен перед этим?
В момент глушения двигателя кондиционер был выключен
Андрей-77 Немає
Приєднався: May 2012
28-05-2012 18:51 RE: Странный шум после выключения двигателя
Заслонка в впускном коллекторе.Когда глушится двигатель заслонка автоматически закрывается и в впускном коллекторе образуется вакуум и двигатель останавливается без вибрации.
Может выработка или не плотно прилегает и когда подсасывается воздух тогда создаётся шум.
Ещё вариант-не держит вакуумный усилитель тормозов.
Epos Немає
30-05-2012 19:21 RE: Странный шум после выключения двигателя
Вряд ли выработка. Пробег всего 22 000 км. Или пробег не влияет?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
30-05-2012 23:39 RE: Странный шум после выключения двигателя
(30-05-2012 19:21)Epos :  Вряд ли выработка. Пробег всего 22 000 км. Или пробег не влияет?
Старость...Курить
Попробуйте попросить кого-нибудь со стороны послушать, чтобы точнее услышать где и какой писк, скрип или шум раздается.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 845 21-03-2024 19:42
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 102 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 269 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 434 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 533 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 610 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 303 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 175 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 062 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 351 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
