Датчик наружной Температуры
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
02-08-2012 12:45 RE: Датчик наружной Температуры
(02-08-2012 10:38)maverick18 :
(01-08-2012 21:28)Vlad1358 :
(01-08-2012 21:21)Jorik007 :  Решился вопрос.
Рад за васКурить
По моему он спросил!!!
Виноват, знак "?" потом добавил.
Но интересно ТС решил вопрос, если да то как?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
05-08-2012 12:23 RE: Датчик наружной Температуры
Собственно как все решилось?
А то у меня бред какой-то... Контакты чистили, дотчик меняли, фишку меняли. Ошибки сбрасывали.... Стало все нормально. Минута после завода и выезда из бокса и Пишит упрямо минус, потом иногда в течение часа температура ростет до реальной. Утром пишит правильно, через минуту опять минус.... Короче чёто прикумарило... Похэлпьте плиз советом..
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2012 12:24 Vlad1358.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
05-08-2012 14:21 RE: Датчик наружной Температуры
(05-08-2012 12:23)Vlad1358 :  Собственно как все решилось?
Чудес не бывает. Може где-то в цепи массы плохой контакт, причем не со стороны датчика (ибо чистили), а с противоположной. Или же на самой панели приборов плохой контакт (26-й вывод зеленого).
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
05-08-2012 23:24 RE: Датчик наружной Температуры
Спасибо! Во вторник будут уже досконально щупатьHello!
Zhukoff Немає
Приєднався: Jan 2012
Sharan 2.8 00', Fabia 1.4, 04'
02-02-2014 21:46 RE: Датчик наружной Температуры
Пардон, завтыкал с ответом в эту тему. Вопрос решился, в проводке была скрутка, прямо возле бампера, которая окислилась, вот и глючило. Почистил, спаял, заизолировал. Все Ок сейчас.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 997 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 712 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 952 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 922 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 672 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 929 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 102 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 891 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 007 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 414 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
