Датчик наружной Температуры
Zhukoff Немає
Приєднався: Jan 2012
Sharan 2.8 00', Fabia 1.4, 04'
23-05-2012 12:08 Датчик наружной Температуры
Сабж периодически начинает показывать низкую температуру, порядка -5, +4, 0 градусов, рисует снежинку и не дает включить кондиционер. Потом сам восстанавливается когда захочет. Что это - датчик под замену?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
23-05-2012 15:25 RE: Датчик наружной Температуры
он скорей всего!
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
23-05-2012 21:52 RE: Датчик наружной Температуры
возможен обрыв провода к датчику. было похожее поведение
RS Respect
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
24-05-2012 16:13 RE: Датчик наружной Температуры
просмотри сам датчик и проводку, больше скорей всего проблем негде искать.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
28-05-2012 21:11 RE: Датчик наружной Температуры
контакты почистите, в этом проблема
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
30-07-2012 23:33 RE: Датчик наружной Температуры
Как решилось?
Si vis pacem, para bellum
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
31-07-2012 12:59 RE: Датчик наружной Температуры
У меня тоже такая фигня но заменой датчика это не решается... В проводку не лазил...
[Зображення: ab97651.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2012 12:59 Yuriy555.)
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
01-08-2012 21:21 RE: Датчик наружной Температуры
Решился вопрос?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2012 22:06 Jorik007.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-08-2012 21:28 RE: Датчик наружной Температуры
(01-08-2012 21:21)Jorik007 :  Решился вопрос.
Рад за васКурить
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
02-08-2012 10:38 RE: Датчик наружной Температуры
(01-08-2012 21:28)Vlad1358 :
Рад за васКурить
По моему он спросил!!!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2012 10:38 maverick18.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 002 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 714 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 953 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 924 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 673 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 939 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 102 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 894 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 013 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 416 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
