Датчик наружной температуры superb 1
ViktorMILLIONER Немає
Приєднався: Nov 2018
Сумы
Skoda superd 1
11-11-2018 15:00 Bug Датчик наружной температуры superb 1
Всем доброго времени суток. Возникла проблема что не показывает температуру на панели, сделал диагностику и ошибка 00779 датчик G17. Обрыв или короткое замыкание. Кто знает где он находится ?
У меня skoda superb1 2007 двигатель 1.8турбо.
Заранее всем спасибо. Всех благ
11-11-2018 15:20 RE: Датчик наружной температуры superb 1
Насколько помню датчик в переднем бампере слева по ходу авто
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-11-2018 16:53 RE: Датчик наружной температуры superb 1
В супе1 он поцентру,за нижней решеткой. Вставлен в кронштейн с трубками Гур.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 037 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 720 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 976 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 946 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 698 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 085 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 109 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Где находится датчик продольного ускорения Skoda Superb 2? kiryanov 8 2 280 14-08-2020 14:46
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 917 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 077 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
