Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-06-2012 09:23 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Не хотите мерять давление бензонасоса, меняйте свечи.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
24-06-2012 21:40 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(24-06-2012 07:59)zhenya345 :
(23-06-2012 13:40)bita :  Бензонасос возможно лег. Меряй давление
Вы по своему опыту или просто догадка?
Тут всё к догадкам сводится , Вы ж логи не вывешиваете.
П.С. 90% насос , померяйте его давление с пережатой обраткой , если машина полный сток , а давление 5 и меньше - то это он. , Если машина с чипом и давление меньше 5,5 , то это тоже он.
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
25-06-2012 08:05 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(24-06-2012 21:40)Владислав :
Спасибо, буду ехать проверять насос
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
dtester Немає
Приєднався: Jul 2017
Superb 08 1.8T
09-07-2017 17:59 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(23-06-2012 13:24)zhenya345 :  Дабы не плодить темы, если автор не против задам тут вопрос... Октавия 1,8т, 2007 г.р., 103000, двигатель на холостых работает отлично, при средне динамичном разгоне тоже всё норм, но если тапку в пол появляются еле заметные рывочки, при этом если чуть приспустить газ рывочки пропадают... Топливный фильтр новый, форсунки помыты, бензин ОККО 95 пульс, свечи визуально в норме, ошибок диагностика не показала... В чём может быть причина? Проблема появляется на горячую...
Такая же ерунда. Суперб, 2008, AWT, 220000.
На холостых работает нормально, при среднем газе (до 22-24 л/100км по расходомеру) едет нормально, но если навалить, то начинаются хлопки в коллектор и дерганье. Разгон вялый, иногда кажется, что кто-то хватает сзади за бампер. Это все происходит на горячую.
На холодную едет отлично, как и должна. При наваливании аж морда подымается. После прогрева, в режиме "тапка в пол" появляются вышеописанные проблемы.
Замена свечей и катушек не помогла. Купил две новые катушки и менял их в разных комбинациях (1-4, 3-2 и тд). Характер хлопков и дерганий не изменился. Значит не они. Свечи оригиналы 101000063АА.
Диагностика показывает только подогрев передней лямбды. Но эта ошибка висит уже давно, была сразу после покупки, до хлопков и дерганий.
Мучаюсь давно, уже месяцев 10. Ни официалы, ни другие сервисы не могут ничего диагностировать. Где у нас в Днепре нормальные диагносты понятия не имею. Не ездить же по всем по очереди.
Бензонасос менял 3 раза по рекомендациям "спецов". Сейчас стоит оригинальный. Да и сомневаюсь, что он перегревается за 5-10 минут после начала движения в холодном бензине(утром 16 градусов на улице).
Страшно обгонять с таким косяком. Даже без жены и ребенка))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2017 20:45 dtester.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
10-07-2017 17:14 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Попробуйте начать с опрессовки. На просторах инета полно инфы как это сделать.
dtester Немає
Superb 08 1.8T
11-07-2017 09:06 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Открученную крышку маслозаливной горловины при прогазовке засасывает нормально. Поэтому я подумал, что опрессовку делать не нужно.
А где в Днепре можно сделать опрессовку с дымом? Чтобы понаглядней было
Лямбда может влиять на эти хлопки и рывки?
Типа неправильная смесь дает хлопки и потерю мощности
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2017 14:06 dtester.)
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
12-07-2017 11:39 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(11-07-2017 09:06)dtester :  Открученную крышку маслозаливной горловины при прогазовке засасывает нормально. Поэтому я подумал, что опрессовку делать не нужно.
может и лямбда.... а как вариант ещё датчик температуры ОЖ...
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
12-07-2017 11:44 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Опрессовку сделать нужно, корректная работа ВКГ, еще не гарантирует отсутствия подсосов воздуха(или наоборот утечек).
Lexshust Немає
Приєднався: Sep 2017
04-09-2017 19:59 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Парни, кто-то нашол ответ? Те же симптомы! Дергания и хлопки при резком разгоне 1-2 . На трассе при резком ускорении не проявляется.
Rydik Немає
Приєднався: Apr 2018
07-07-2019 14:39 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(09-07-2017 17:59)dtester :
Такаж фігня при розгоні, як нагріється, наче хто ззаду якір прив'язав!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2019 14:42 Rydik.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 136 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 488 22-09-2021 09:57
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 934 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 107 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 404 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 058 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
