Не заводится машина шкода фабия 1.4
demon1486 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Фабия 1.4 универсал загазированная :-)
09-04-2012 11:45 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
спасибо, скоро пойду ковырять предохранители, отпишусь позже.
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
09-04-2012 11:52 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Fabia I или Fabia II ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2012 11:52 vs.bodnar.)
Лёха Немає
09-04-2012 11:53 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(09-04-2012 11:16)demon1486 :  Лёха
все тоже что и раньше, стартер не крутит, бензонасос не слышно.
я так думаю что аккум подох окончательно....
посмотреть бы вольтаж под нагрузкой... возможно емкости уже нет....
предохранители смотрит не те которые в торце торпедо, а те, которые в самой крышке аккума..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2012 11:54 Лёха.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
09-04-2012 11:58 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(09-04-2012 11:53)Лёха :
+1
........одолжите у кого то аккум, и отпадет или оправдается версия с дохлой батареей.
demon1486 Немає
Kyiv
09-04-2012 12:43 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(09-04-2012 11:52)vs.bodnar :  Fabia I или Fabia II ???
Фабия 1, 2006 года, универсал
сообщения объединены
(09-04-2012 11:58)vs.bodnar :
+1
Скоро приедет на подмогу шкода октавия, поробуем поставить с нее аккум.
без нагрузки показывал 12.54 Вольта
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2012 12:44 demon1486.)
Лёха Немає
09-04-2012 14:26 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(09-04-2012 12:43)demon1486 :  без нагрузки показывал 12.54 Вольта
так надо было не снимая вольтметра включить зажигание и ключ на "старт"... и смотреть....
demon1486 Немає
Kyiv
09-04-2012 14:32 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Проверили предохранители, все целые. проблема не в предохранителях.
UPD: с толкача завелись, даже проехала. сделали вывод что сдох стартер, я на нем немного случайно успел поездитьEmbarassed
никто не в курсе сколько стоит ремонт стартера? где ремонтируют?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 11:52 demon1486.)
demon1486 Немає
Kyiv
12-04-2012 09:55 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Пофиксили, проблема была в проводе на стартере, провод окислился и прогарел. поменяли провод машина завелась и поехала.
Остался светиться значек подушки AIRBAG как его можно будет скинуть?
Лёха Немає
12-04-2012 10:06 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(12-04-2012 09:55)demon1486 :  Остался светиться значек подушки AIRBAG как его можно будет скинуть?
только через компом...
(12-04-2012 09:55)demon1486 :  Пофиксили, проблема была в проводе на стартере, провод окислился и прогарел.
странно почему тогда
(07-04-2012 16:28)demon1486 :  бензонасос не работает походу и стартер тоже, при повороте ключа никаких звуков машинка не издает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 10:07 Лёха.)
demon1486 Немає
Kyiv
12-04-2012 14:48 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(12-04-2012 10:06)Лёха :
Бензонасос качал, это видимо я его не слышал Smile
Т.к. первая машина есть чему учиться и учиться.
Но а при повороте ключа действительно было тихо...
Начал приглядываться к сканерам, может себе купить!
Кто чем пользуется, буду благодарен за советы!
Вот
USB OBD2 Diagnose VAG COM Scanner F Audi VW Skoda Seat (link)
или
VW/AUDI/SEAT/SKODA CODE READER OBD II SCANNER SCAN TOOL (link)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 406 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 290 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 070 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 487 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 734 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 186 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 905 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
