Тянет руль влево. В чём причина?
Донской Немає
23-03-2012 18:08 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(23-03-2012 16:00)Professor :  Донской, я ж уже говорил!
Поменять местами колеса и все!
Нет, мы ж не ищем легких путей!
P.S. Эта проблема встречается один раз из десяти переобувок и лечится одним и тем же методом!Hello!
Хотел исключить другие причины.
Осталась только одна: менять колеса местами.
Ок Hello!
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
28-03-2012 10:22 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Чтобы не создавать новой темы, у меня после зимы стал руль немного смещенный влево (если ехать прямо). грешу на розвал. руль не снимали.
что может быть еще?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
28-03-2012 12:23 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(28-03-2012 10:22)Тарас_Буток :  Чтобы не создавать новой темы, у меня после зимы стал руль немного смещенный влево (если ехать прямо). грешу на розвал. руль не снимали.
что может быть еще?
Было такое - на развал, пусть руль правильно выставят.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
28-03-2012 12:34 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(28-03-2012 12:23)andron k :
что может быть еще?
+1. Когда делали вам розвал, то руль был смещен немного в лево!
Semen 007 Немає
Приєднався: Mar 2012
28-03-2012 20:13 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Hello!Комрады...а вы не задумывались. что у вас стоит адаптивный усилитель руля!
Что я имею ввиду...когда машину тянет вправо от уклона дороги...Вы постоянно придерживаете руль и корректируете его чуть ведя влево....копмутер это запоминает и начинает Вам помогать. При смене резины, авто может ехать по другому, но руля уже запомнила сей нюанс и продолжает Вам помогать...вот авто и тянет влево. т.к. сопротивление качению на каждой резине разное. машина может ехать не так, как на старой резине!!! А вы сразу в кипишь!!! Если после 100 км ничего не изменится...тогда проблема!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2012 20:14 Semen 007.)
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
28-03-2012 20:37 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
короче та же хрень была..где то и тема есть-сделал баланс чуть перестало но все же осталось-поменял передние и задние колесса местами все норм-ВАМ рекомендую- еще что мастер подсказал как причину -при ударе в яму может потерять свою геометрию шина-да-да!! корт треснуть или просто деформироваться-внешне ничего не заметно да и ездить колессо будет(желательно сзади) но эффект самостоятельной рулежки обеспечен!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-03-2012 21:36 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(28-03-2012 20:13)Semen 007 :  Hello!Комрады...а вы не задумывались. что у вас стоит адаптивный усилитель руля!
Hello!Идея занятная. Но если после замены рулевой тяги, с/б рычагов, необходимо регулировать схождение, то возникает вопрос- зачем. Может километров 100 проехать и руль сам адаптируется. Эврика!!!Дружба
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
29-03-2012 07:43 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
поменяйте резину местами это раз, давление проверить это два, проверить саму резину можит ее повело это три
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
01-04-2012 13:15 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(28-03-2012 21:36)skodabox :
Вы сначала читайте внимательно. что я имел ввиду... потом язвите!!! Развал и схождения делаются относительно кузова. а также самих колес относительно друг-друга!!! При переобувке ему что-то изменяли::: НЕТ!!!
Так зачем лезть в развал и схождение. если у него все было гуд???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2012 13:33 MatrixS.)
Lightning Немає
Driver
01-04-2012 13:33 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Та-же фигня, после переобувки на летнюю стало немного тянуть влево, при том, что на зимней все было ОК. При переобувке делал развал, все идеально. Резина ненаправленная.
Думал поменять передние колеса местами
сообщения объединены
(23-03-2012 16:00)Professor :  Поменять местами колеса и все!
Правые на левые?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2012 13:38 Lightning.)
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 921 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Стукає руль sashaa8 5 2 058 23-05-2020 22:06
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 027 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 687 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 736 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 522 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 982 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 181 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
Question Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево. TDI 11 11 481 23-05-2017 19:52
Останнє: c2h5oh
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 495 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
