[РЕШЕНО] Fabia, загорается EPC на холостых и включается аварийный режим, Нужна помощ!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
25-03-2012 00:03 RE: Fabia, загорается EPC на холостых и включается аварийный режим, Нужна помощ!
Прошло три дня, глюк не повторялся. похоже таки патрубок, он пускал чуток воздуха, заслонка приоткрывалась и начинались глюки.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-04-2012 13:33 RE: Fabia, загорается EPC на холостых и включается аварийный режим, Нужна помощ!
два варианта
патрубок с адсорбера - работает через плоский круглый клапан который включается после прогрева и звук от него как от трещетки
патрубок (железный) от клапана егр
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2012 13:34 flusher.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 008 07-09-2025 11:29
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 641 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 262 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 836 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 839 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 816 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Не включается стартер shuric777 14 3 980 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 290 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 681 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
