Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
08-03-2012 11:22 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
Удалось установить номер детали. (был в пыли не рассмотрел сначала):
1K0 919 051 BH. Но с метками так и не разобрался. У меня немного другая фиксирующая шайба (на фото это видно) и меток на бензонасосе и кузове авто я не нашёл.
Помогите определить, правильно ли он установлен? Фото делалось со стороны задней правой двери.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2012 13:04 andrlimar.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
08-03-2012 15:28 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
На Вашем первом фото видно за пределами металической шайбы с левой стороны синий пупырышек, думаю это и есть метка на насосе, остается найти метку ка кузове (не бойтесь испачкать руки, хорошенько протрите все вокруг, и обязательно найдете.)
Снимите верхнее кольцо, возможно иначе насос и нельзя поставить, возможно там есть направляющие?????
В крайняк снимите снова бензонасос и пробуйте проверить правильность показаний датчика уровня (Если конечно видели как это делали на СТО)
Снятие и установка сборки бензонасоса и датчика расхода топлива Skoda Octavia
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Постарайтесь не сгибать при установке рычаг поплавка датчика;
b) При правильной установке рычаг поплавка должен оказаться расположен перпендикулярно осевой линии автомобиля;
c) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;
d) Метки в виде стрелок на верхней крышке сборки и краю проема лючка в баке должны оказаться совмещены;
e) Проследите за правильностью порядка подсоединения к сборке шлангов подачи и возврата топлива (в соответствии с нанесенной при демонтаже маркировкой).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2012 16:36 vs.bodnar.)
andrlimar Немає
Octavia A5 2.0 FSI
08-03-2012 15:51 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
(08-03-2012 15:28)vs.bodnar :  На Вашем первом фото видно за пределами металической шайбы с левой стороны синий пупырышек, думаю это и есть метка на насосе, остается найти метку ка кузове (не бойтесь испачкать руки, хорошенько протрите все вокруг, и обязательно найдете.)
ок, Спасибо за совет, обязательно попробую. Датчик в снятом положениии работает 100%. На СТО при мне его двигали руками, а я наблюдал за показаниями стрелки на приборке.
1.2HTP Немає
CAXA
08-03-2012 15:55 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
Протрите там все, так по фоткам не понятно
ПС на черном (ответная часть) на 10-11 часов, че-то есть...х.з.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2012 15:56 1.2HTP.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
08-03-2012 16:13 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
Перед снятие бензонасоса, ОБЯЗАТЕЛЬНО, снимите електро фишку, и попытайтесь завести авто, машина заглохнет, и тем самым Вы стравите давление с системы. Затем можно снимать шланги и выкручивать насос.
В помощь http://vwts.ru/forum/142047
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2012 16:35 vs.bodnar.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-03-2012 17:27 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
(08-03-2012 16:13)vs.bodnar :  Перед снятие бензонасоса, ОБЯЗАТЕЛЬНО, снимите електро фишку, и попытайтесь завести авто, машина заглохнет, и тем самым Вы стравите давление с системы. Затем можно снимать шланги и выкручивать насос.
Hello! Насос несколько другой конструкции, но от этого способ вынимания из бака не меняется. Установка бензонасоса в баке только в одном положении. Насос неразборной, но можно пробовать разбирать, затем пытаться слепить вместе колбу, в которой находится вставка, и корпус. Не факт, что соберется. На всякий случай под руками необходим другой бензонасос. Надо менять датчик уровня топлива, т.к. в руках одно, а в баке другое- определенное положение поплавка, может где-то наперекос становится.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
andrlimar Немає
Octavia A5 2.0 FSI
26-03-2012 17:34 RE: Нужна помошь! Опять вопрос по датчику уровня топлива.
Добрый день всем.
Удалось наконец то побороть данную проблемуМир
Вытянув бензонасос из бака, решил осмотреть дно бака, и выяснил, что под поплавок есть специальное углубление. В некоторых местах дно выше, и соответственно поплавок не может полностью опустится.
Установил бензонасос с поворотом влево примерно 5-7 градусов и свершилось чудо!!! Всё заработало.
Вывод- не спешите покупать новый датчик, когда вам на СТО утверждают что без его замены не обойтисьWink
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 097 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 187 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 703 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 193 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 398 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 550 31-12-2020 09:51
  Опять любит голову EGR Denis_Din 13 5 663 20-03-2020 13:47
Останнє: SOA
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 534 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 413 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 456 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
