Не работает мотор омывателя Fabia old
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
02-03-2014 00:52 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
Если задний омыватель есть да. Не идет жидкость на лобовое и задние?
1. Замерзла жидкость.
2. Слетело соединение.
- под ЕБУ, в багажнике слева над крылом под обшивкой и т.д.
benzhek Немає
Приєднався: Mar 2014
02-03-2014 08:14 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
задний работает, передний нет
sk_vit Немає
02-03-2014 17:29 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
Может где забился шланг или слетел под пластмаской перед дворниками.
Если снять подкрыльник проверьте или качает на передние омыватели, если да дальше по магистрали искать. Если продувается магистраль тогда слетело крепление/стык. Если нет значит забито где-то...
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 258 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 019 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 876 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 740 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 610 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 665 26-01-2022 15:28
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 219 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 867 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 186 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 13 546 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
