Вопрос по насосу омывателя
kwon Немає
турбобой
Борисполь
08-05-2020 19:05 Вопрос по насосу омывателя
Имею комплектацию тура с омывателем фар и увеличенным бачком на 5.5 литра. Недавно насос перестал жужать, перед этим был слабый напор какое-то время. Дворники работают, значит предохранитель целый. Начал смотреть модели насосов и немного в замешательстве... По вину пишет, что любой подходит, но там даже контакты по-разному расположены... Я так понимаю, что мне нужен на 2 выхода? Бачек почти полный, когда вынимаю насос жидкость выливается. Как ее лучше слить? Может кто сталкивался с проблемой или знает номер оригинала на 2 выхода? Hello!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-05-2020 23:13 RE: Вопрос по насосу омывателя
Контакти мають бути однакові, їх два, і там змінюється полярність. Два виходи, якщо є задній двірник. На фари окремий насос. Hello!
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-05-2020 06:36 RE: Вопрос по насосу омывателя
Получается, что насос, который спереди на виду идет на фары, а второй с тыльной стороны? Спасибо! Сегодня проверю с ближним светом.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
09-05-2020 08:36 RE: Вопрос по насосу омывателя
(09-05-2020 06:36)kwon :  Получается, что насос, который спереди на виду идет на фары, а второй с тыльной стороны?
Так
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-05-2020 09:09 RE: Вопрос по насосу омывателя
Это 1.6, но у меня я так понял аналогично добираться надо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2020 09:10 kwon.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
09-05-2020 09:22 RE: Вопрос по насосу омывателя
Аналогічно
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-05-2020 09:25 RE: Вопрос по насосу омывателя
(09-05-2020 09:22)Razrushitell :  Аналогічно
Дякую! Hello!
Кстати, они взаимозаменяемы или нет?
Омыватель фар работает. Снял моторчик лобового и подкинул на фары - тишина. На корпусе имеется ржавый налёт. С виду неразборный. Тот что на фары длиннее и больше диаметр валика, переставить не выйдет... Курить
[Зображення: 9b6c51e71efc.jpg]
Результат вскрытия. Похоже имеем дело с трупом Скорбим
[Зображення: 90b9a5a214e8.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2020 20:08 kwon.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
11-05-2020 08:33 RE: Вопрос по насосу омывателя
ДА! Тут уже без комментариев...
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
11-05-2020 22:59 RE: Вопрос по насосу омывателя
(09-05-2020 09:25)kwon :  Результат вскрытия. Похоже имеем дело с трупом Скорбим
100%
Отжил свое! Я вот себе тоже недавно менял, перестал работать.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
13-05-2020 18:28 RE: Вопрос по насосу омывателя
Насос поменял, но желтая лампочка осталась гореть. Как ее сбросить? Или это малый уровень просто?
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 987 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 025 24-06-2020 10:17
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 011 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 583 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 10 006 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Как снять форсунки омывателя лобового стекла? Руслан 18 46 950 07-09-2017 13:18
Останнє: Александръ
  Моторчик омывателя Алехан 15 7 178 02-11-2016 12:26
Останнє: Razrushitell
  Установка омывателя фар на тур Diuka 5 3 098 01-10-2016 17:06
Останнє: Лесничий
