Плохо заводится полуостывшей
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
13-02-2012 15:55 RE: Плохо заводится полуостывшей
Померяйте компресию, идей больше нет.
Лёха Немає
13-02-2012 16:23 RE: Плохо заводится полуостывшей
(13-02-2012 15:55)mototo987 :  Померяйте компресию, идей больше нет.
почему нет... а допустим "подсос воздуха"??
alexskod Немає
Octavia Tour
13-02-2012 17:38 RE: Плохо заводится полуостывшей
На своей иногда похожие симтомы замечал, именно температура 70-75 и начинает выделываться....Х.з. что это, я тупо забил на проблему (редко такое случается) - может бензHello!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
14-02-2012 09:14 RE: Плохо заводится полуостывшей
(13-02-2012 16:23)Лёха :
Она на холодную хуже заводилась бы, а сдесь наоборот.
Лёха Немає
14-02-2012 09:38 RE: Плохо заводится полуостывшей
(14-02-2012 09:14)mototo987 :  Она на холодную хуже заводилась бы, а сдесь наоборот.
на холодную как раз обогащенная бензином и заводится....
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
14-02-2012 12:28 RE: Плохо заводится полуостывшей
(14-02-2012 09:38)Лёха :
Давайте вспомнит старие карбюраторные двигателя, на холодную заводим с подсосом, тоесть перекрывая воздух, на гарячую наоборот-с подсосом не заводиться. Поэтому на инжекторе тоже самое, если есть подсос воздуха на холодную машину не завести.
Лёха Немає
14-02-2012 12:57 RE: Плохо заводится полуостывшей
(14-02-2012 12:28)mototo987 :  Давайте вспомнит старие карбюраторные двигателя, на холодную заводим с подсосом, тоесть перекрывая воздух, на гарячую наоборот-с подсосом не заводиться. Поэтому на инжекторе тоже самое, если есть подсос воздуха на холодную машину не завести.
а если не вытащить подсос - не заведется.... ??? (чета мой бывший жигуль заводился...)
на холодную - подсос воздуха компенсируется обогащенной смесью
на горячую - тописктартер компенсирует нажатием на акселератор..
я на истину не претендую... но мне кажется, что с плохой компрессией тоже бы плохо заводилась на холодную...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
14-02-2012 14:50 RE: Плохо заводится полуостывшей
(14-02-2012 12:57)Лёха :
Некто не говорит что не заведется, но завод почему то ставил подсосы, а кто ими как пользуэтся-это их дело. Дизелисты тоже не все ждут пока погаснит свеча накала, машина и так и так заводится. Я когда то занимался разборкой и востановлениям жигулей и через мои руки прошла не одна сотня таких машин, так что тоже что то в этом понимаю.
По теме:
Еще может форсунка лить, на холодную заводиться, а на гарячею-льет.
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
15-02-2012 09:59 RE: Плохо заводится полуостывшей
Компрессия в норме, более того заменены кольца. Жрала масло. Сейчас масло не ест, но проблема с запуском также осталась. Вот к примеру, приехал вчера домой на обед. На улице +1 +2. Пока ехал, двигатель прогрелся до 90 гр. Через 40 минут выхожу из дома, завожу... стартер крутит, но двигатель не запускается. Со второго раза завелась. Что за х...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
15-02-2012 22:55 RE: Плохо заводится полуостывшей
(15-02-2012 09:59)GrNiSe :  Компрессия в норме, более того заменены кольца. Жрала масло. Сейчас масло не ест, но проблема с запуском также осталась. Вот к примеру, приехал вчера домой на обед. На улице +1 +2. Пока ехал, двигатель прогрелся до 90 гр. Через 40 минут выхожу из дома, завожу... стартер крутит, но двигатель не запускается. Со второго раза завелась. Что за х...
Что гадать, давайте на СТО
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 555 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 333 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 119 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 857 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 312 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 479 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 586 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 638 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 966 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
