Fabia плохо заводится через раз
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
24-01-2012 22:26 RE: Fabia плохо заводится через раз
(23-01-2012 16:23)xp84 :  еще забыл, проблема с заводкой началась еще с весны когда холодно было, летом все ок, зима опять траблы.... Курить
В первую очередь ВЛАЖНОСТЬ!! и еще раз влажность, попробуйте поставить машинку в отапливаемый бокс на сутки, чтобы просохла,
Водичка плюс обильное посыпание дороги солью - результат очень многих спонтанных глюков с датчиками и соединениями!
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
06-11-2012 09:27 RE: Fabia плохо заводится через раз
продолжаю свою тему, как только температура подобралась к +5 началась заводится через раз, (весна-лето-осень - вообще ни каких проблем, хотя и были дожди с большой влажностью)
за это время поменял, к датчику положения коленвала (оригинал) - свечи (оригинал) и датчик ОЖ (оригинал).
У меня уже закончилась фантазия, в чем может быть проблема, осталось только, еще ЭБУ поменять
SergM Немає
06-11-2012 12:14 RE: Fabia плохо заводится через раз
Який двигун?
А на самі свічки подивитись після простою? На ізоляторі старих нічогоне було? Що з високовольтними дротами (чи у вас модуль)? Роз'єми до ЕБК дивилися? Що з АКБ (стартер нормально крутить)? Окрім датчика коленвала є датчик розподільчого вала.
xp84 Немає
06-11-2012 12:29 RE: Fabia плохо заводится через раз
Двигатель АМЕ, свечи старые были абсолютно нормальные, ВВ проводов нет, стоит модуль. Разъемы все смотрел, проблема возникает только в холодный период, поэтому думаю это не разъемы.
Как проверить датчик распредвала?
АКБ исключил (год ему), после зарядки Зарядным устройством, тоже самое.
Нашел как проверить датчик распредвала, попробую:
Проверка датчика снять разъём померять напряжение между пинами 1 и 3 должно быть от 4 до 7 V если меньше или больше смотреть проводку
При исправной проводке возможно неисправность в ЭБУ мотора
Проверка сопротивления сигнального провода
Снять разъёмы с ЭБУ двигателя проверить сопотивление между 2 и105 пинами норма меньше < 2 Ohm Если
норма тогда датчик на замену если нет копать проводку
толко как это проверить если проблема не постояная?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2012 12:47 xp84.)
SergM Немає
06-11-2012 15:18 RE: Fabia плохо заводится через раз
По ізоляторах свічок слідів немає, свічки чисті – може не них масло попадає? Подивіться у середину гумок модуля до контактів та на предмет чистоти.
Датчик та модуль спробуйте перевірити підміною.
xp84 Немає
06-11-2012 16:05 RE: Fabia плохо заводится через раз
Изоляторы чистые, масла нет. Середину резинок гляну.
Датчик и модуль у меня нет у кого взять на подмену (может кто в Житомире есть с двигателем АМЕ, отзовитесь или у кого-то лежат рабочие б/у-ые датчики)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
07-11-2012 17:36 RE: Fabia плохо заводится через раз
(06-11-2012 16:05)xp84 :  Изоляторы чистые, масла нет. Середину резинок гляну.
№ датчика можно? Есть какой то...
Модуль вы про катушку? (свою менял оказалось не в ней проблема была, лежыт в коробочке)
У меня на прогретую плохо заводился (в воздушном патрубке со временем шторка дает воздух только с мотора что не есть гут, вариант или вообще ее убрать или, я поменял на новый целиком).
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
07-11-2012 18:13 RE: Fabia плохо заводится через раз
Какое давление дает бензонасос ?
SergM Немає
07-11-2012 22:44 RE: Fabia плохо заводится через раз
Ще може бути негерметичність форсунок – можете спробувати промити так.
– Падає тиск та у паливопроводі з'являється повітря. Поки не виженете його двигун погано запускається. Діагностується тим, що після простою паливопровод з рампи знімається без витоку бензина – не тримається тиск.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2012 22:44 SergM.)
07-11-2012 23:29 RE: Fabia плохо заводится через раз
(07-11-2012 22:44)SergM :  Ще може бути негерметичність форсунок – можете спробувати промити так.
если б текли форсунки то теплая бы оооочень тяжело заводилась
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 254 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 599 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 990 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 657 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 739 21-08-2019 19:28
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 4 960 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Fabia 1.6 TDI не заводится (((((((( СергейФабиа 15 6 481 05-02-2019 19:54
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 778 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
