датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
mikityk-a Немає
Overload не рулит.......
Приєднався: Aug 2011
09-01-2012 13:25 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
(09-01-2012 13:04)vs.bodnar :
(09-01-2012 12:36)alexxxbilich :  ... да и не пойму ещо одно когда снимаю фишку с бензонасоса и поварачиваю зажигания что должна делать стрелка на приборке ???? у меня она подымаеться и показивает полный бак так как и при подлюченом насосе !!!!!!!!
Так и должно быть, так как при снятой фишке цепь разорвана, если два контакта на фишке (2-ой и 3-ий что отвечают непосредственно за уровень) соеденить (закоротить), то при включеном зажегании загорится лампа отсутствия бензина и стрелка покажет пустой бак
значит точ что поставили -рабочий-закоротите провода и проверьте
Проверьте сам индикатор на приборном щитке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2012 13:27 mikityk-a.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
09-01-2012 13:29 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
(09-01-2012 13:24)alexxxbilich :  стрелка показывает постоянно полный независима от того сколько там бензина хотя должна б хоть что то показывать пусть даже на оборот
Если стрелка показывает всегда полностью полный бак, это означает что разорвана цеть (это или датчику конец, или просто контакты не соприкасаются с дорожкой на плате датчика) Проверте таким образм. Снемите фишку с бензонасоса и закоротите 2-ю и 3-ю клемы на фишке и включите зажигание, если стрелка покажет пустой бак. значит проблема с датчиком уровня, если не , то гдето цепь в обрыве между бензонасосом и приборкой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2012 13:33 vs.bodnar.)
alexxxbilich Немає
Приєднався: Jan 2012
09-01-2012 13:42 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
спасибо попробую
fantom Немає
09-01-2012 13:53 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
а обрыва цепи случайно нет???
alexxxbilich Немає
09-01-2012 14:36 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
не знаю вроде небыло )))
SergM Немає
09-01-2012 20:00 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
А омметр отменили? В чём проблема взять датчик и измерить сопротивление в разных положениях поплавка? – Должно соответственно изменяться...
alexxxbilich Немає
13-01-2012 16:59 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
ездил к электрику на диагностику он грешит на датчик а датчик привезли не оригинал но новый такой как нада все равно показывает чуть ниже пол бака так как и ее родной какой стоял не знаю что делать все датчики не могут быть не исравны ???? а не может быть проблема в приборке а то и часы не выставляються и спидометр не збрасываеться он и говорил что плату на приборке нада перепаевать что б поченить может это все одна проблема ????????
SergM Немає
13-01-2012 20:30 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
Оригинальный датчик 6Q0919673 с Фабии: от 50 до 250 Ом (крайние положения).
fantom Немає
13-01-2012 22:06 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
подключите сопротивление на 330 Ом к разъему идущему от бензобака включите зажигание и крутите от крайнего положения до крайнего стрелка должна реагировать от пустого до полного бака, если этого не происходит проблема в приборке.
alexxxbilich Немає
13-01-2012 22:26 RE: датчик уровня топлива срочно нужна помощь!!!!!
когда подымаю поплавок стрелка подымаеться вверх отпускаю полностью стрелка показывает чуть ниже пол бака , когда замыкаю провода- опускаеться полностью и загораеться лампочка
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 408 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 830 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 190 16-12-2023 01:54
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 773 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 120 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 494 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 050 29-10-2021 08:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 520 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 159 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 535 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
