температура ОЖ 90 или больше
Назарович Немає
Fabia Elegance 101hp
02-08-2007 15:26
Medved :
Игорь :а что уже такое было что показывало 110?
Было. Помпа накрылась.
Какой был пробег?
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
01-03-2013 21:51 RE: температура ОЖ 90 или больше
У меня максидот постоянно показывает 94-95 это нормально для двигателя?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
05-03-2013 21:30 RE: температура ОЖ 90 или больше
так 90град,это нормальная температура,рабочая,у шкоды,с моторами акл,у бфкю,чуть больше,100 или 110.Hello!
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
05-03-2013 21:37 RE: температура ОЖ 90 или больше
у мня тоже ровно 90 всегда и зимой и летом - это же ведь отлично!!!Поехали
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
05-03-2013 22:41 RE: температура ОЖ 90 или больше
(05-03-2013 21:30)шкодик :  ....с моторами акл,у бфкю,чуть больше,100 или 110.Hello!
это как понять?Добыча мыслей
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
05-03-2013 23:08 RE: температура ОЖ 90 или больше
(29-07-2007 14:23)Игорь :  всем привет, вот такой вопрос, при езде у меня температура ОЖ 90 и даже при езде в пробках под гору при 40гр жаре (кондея нет) она так и показывает 90, неужели двигатель совсем не греется?????
Вопрос интересный! Курить
На моей машине максидот показывает температуру масла в двигателе. Так вот, на прогретом двигателе при изменении температуры масла, например, от 110*до 85* и обратно и.т.д. температура охлаждающей жидкости постоянная - 90*. Так что вопрос, какая температура двигателя в данный момент времени, остается открытым.
automan001 Немає
07-03-2013 10:28 RE: температура ОЖ 90 или больше
Все забыли о том что сигнал с ДТОЖ, перед тем как отобразиться стрелкой, обрабатывается приборной панелью. На всех приборках производится загрубление показаний. Когда стрелка показывает 90С, реальная температура колеблется в пределах 74 < x < 108. Диапазоны бывают чуть разные но в основном на всех октавийных приборках они одинаковые.
Вот шкала температур 30, 50,74,108,124,130
А вот показания стрелки 31, 31, 737, 737, 1243, 1442
31, 31 обозначает что пока температура < 30, 50 C, то стрелка не сдвинется.
737, 737 обозначает, что пока температура больше 74 и меньше 108 стрелка будет находиться в позиции 737, что соответствует показаниям 90С на шкале. Вот такая вот правда.
Вот график загрубления для иллюстрации, вначале и посредине четко видно как стрелка не двигается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 10:32 automan001.)
Wasilich Немає
Запорожье
07-03-2013 12:32 RE: температура ОЖ 90 или больше
(07-03-2013 10:28)automan001 :  Все забыли о том что сигнал с ДТОЖ, перед тем как отобразиться стрелкой, обрабатывается приборной панелью. На всех приборках производится загрубление показаний. Когда стрелка показывает 90С, реальная температура колеблется в пределах 74 < x < 108. Диапазоны бывают чуть разные но в основном на всех октавийных приборках они одинаковые.
Я вообще об этом не знал Embarassed Нужно внести в фак, спасибо Hello!
RusK Немає
Приєднався: Dec 2011
Шкода А5, 1,6 мех
07-03-2013 21:11 RE: температура ОЖ 90 или больше
Я тоже такое подозревал, так как после Ланоса Шкода как то быстро прогреается до рабочей температуры. А на самом деле первое достижение стрелкой отметки 90 гр. это только 74 градуса.
Шкода А5 1,6 мех.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
07-03-2013 21:15 RE: температура ОЖ 90 или больше
да ланос прогревается заметно долго
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 577 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 146 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 688 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 979 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 268 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 762 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 414 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 959 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 708 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 739 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
