Фабия 1,9 ТДИ дергается при оборотах от 2500 при резком нажатии на акселератор
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
11-07-2011 16:56 RE: Фабия 1,9 ТДИ дергается при оборотах от 2500 при резком нажатии на акселератор
(11-07-2011 15:50)vvs :  В личку отписал,а то посчитают рекламой...
Еще вопрос: вы по субботам или воскресеньям работаете?
[/quote]
работаем. звоните...
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
12-07-2011 09:00 RE: Фабия 1,9 ТДИ дергается при оборотах от 2500 при резком нажатии на акселератор
интересно будут узнать результат после посещения СТО...
ТС, отпишитесь плиз....
Larka Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia Elegans 1.4
12-07-2011 09:55 RE: Фабия 1,9 ТДИ дергается при оборотах от 2500 при резком нажатии на акселератор
+1, отпишитесь по результату!
У меня та же проблема. С 2500 оборотов начинает дергаться и чем резче давишь, тем сильнее толчки. Так же, не едет больше 100 км, сразу начинает "затыкаться".
Всю топливную пересмотрели, инжектор чистили, фильтра меняли.. Не помогло.. Списывают на маленький объем (1.4) и коробку-автомат. То же самое "ну ты ж не гонщик, так не гони". Обогнать кого то конечно очень сложно.
ValeraS4 Немає
Kiev
12-07-2011 14:21 RE: Фабия 1,9 ТДИ дергается при оборотах от 2500 при резком нажатии на акселератор
(12-07-2011 09:55)Larka :  +1, отпишитесь по результату!
у тебя скорее всего насос топливный практически умер... нужно проверить давление и производительность его...
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 122 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 660 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 707 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 939 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 684 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 532 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 027 18-06-2022 08:17
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 535 23-10-2021 22:29
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 381 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 108 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
