На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
13-07-2007 17:27
Аналогичная ситуация. Лью почти всегда 98 (он кстати тож разный бывает) и картинка не систематическая а какая то спонтанная. Когда трусит, когда нет. А бывает заведешь на холодную так ее бедную где то в районе 1000-1100 об/мин так колбасит что аж страшно. Но тоже не каждый раз опять же. Тоже чистил свечи, менял т/фильтр.....все равно дает подумать. Дятел
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Dominoff Немає
Skoda Rapid 1.2 TSI
14-07-2007 12:38
Я так понял, что у меня такая же проблема, я просто не придал этому значение. Машина новая, 2 штуки только прошел, даже была ситуация смешная. Стою на светофоре, слушаю музыку и только раз, типа провал, как в самолете, ну думаю втулили сзади Оцтой, поворачиваю голову стоит тип на старой мазде, но далековато от меня, выхожу, ну думаю, наверно задел меня слегка и сдал назад, присмотрелся, на бампер, ну ни царапинки. Смотрю на мужика в мазде, он мороженное хавает, а на меня как идиота смотрит. Я сел в машину, ну думаю проглючило Смешно . Потом пару раз такое замечал, но подумал, просто работа двигателя такая. Теперь попробую 98 лить, если говорите, что помогает, ну и на ТО обращу внимание
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
14-07-2007 14:24
Короче это болезнь.... Поскакали Буду пытаться полечить
Добыча мыслей , благо условия позволяют если добьюсь результата отпишусь Respect
Но как по мне бензин в этой ситуации играет вторую роль , а вот кто в главной.... Повбывав бы
Siva Немає
Fabia Combi 1.2
14-07-2007 22:03
У меня 1.2 и таже фигня! бенз гавно однозначно!
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
26-07-2007 16:48
Я предлагаю бороться с СТО Шкода, Поскакали что значит болезнь? Не верю, самое простое это назвать не найденную проблему "болезнь".
Я сам работаю на СТО и понимаю что любому симптому есть объяснение, но факт что СТО просто избегает и ставит диагноз "болезнь", а причина бензин ( на бензин списать можно что хочеш Курить ) это значит езди и не парся, но это подёргивание создаёт дизкомфорт и вызывает недоверие к двигателям марке Шкода... Если мы будем настаивать , то добьёмся результата Rulez
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
27-07-2007 08:34
1.4 16V - двигатель евро 4 и лить туда надо только качественный 98й, которого в природе на территории Украины нет! Тем более уверен на все 100% что кормите Вы свою машину 95м...
У меня тоже иногда труханит, ну дык это бенз и есть я знаю!!!
Маемо те шо маемо, а недоверие у меня не к Шкоде и ее двигателям а к АЗС... Воротит
http://www.skoda-club.org.ua
КонАн Немає
Fabia Combi 1.4 74kW
01-08-2007 09:23
Была та же проблема на 30000 км.
Задолбал СТО: Четыре диагностики электрооборудования, последняя с пристрастием (примерно 1,5 часа) - результат 0. Пропусков нет электроника ничего не видит. Замена свечей, фильтров не помогла.
Следовательно с электроникой все нормально.
У знакомого на Ланосе была та же проблема на бензине, но только переключался на газ все работало как часики, после промывки форсунок все заработало отлично.
Можно предположить, что проблема с впрыском, т.к. при диагностике можно определить только работает форсунка или нет, а вот как работает на все 100% или на 25% это только при снятии и промывке.
Выкатал два бака 95+ вроде начал работать более стабильно.
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
12-09-2007 13:36
А если просто добавить немного холостых оборотов ? СО думаю останется в пределах нормы, чуть выростет расход, за-то уменьшится износ проводов и шлангов Smile.
Я правда такое только на карбюраторе делал, как со всей этой электроникой быть не знаю Embarassed
baraka Немає
Приєднався: May 2006
Honda Accord
12-09-2007 16:17
у меня сейчас 19к и трусить стало меньше и то моментами. не знаю почему так сталось - но факт на лицо. я уже даже и не замечаю.
пробывал ругаться на амк, мол "болезнь" это не объяснение. они мне посоветывали что можем обратиться на еврокар - но сколько я буду без машины - они не знают. кароч я забил и езжу не парюсь
8-050-370-96-39
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
13-09-2007 17:07
baraka :у меня сейчас 19к и трусить стало меньше и то моментами. не знаю почему так сталось - но факт на лицо. я уже даже и не замечаю.
Разговаривал я со специалистом, ситуацию мне нарисовали такую: На моторы BBY-1.4 75сил и какой-то 101сила (простите не запомнил так как у меня 75 сил) есть обновление програмного обеспичения, тоесть сливается старая програма (блока управления двигателя) и заливается новая. Вот сегодня буду пытаться выполнить эту процедуру.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 829 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 910 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 196 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 674 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 291 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
