Непонятный стук в правом переднем колесе
Sanjok5 Немає
___
Приєднався: Apr 2012
07-08-2013 18:14 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(07-08-2013 08:44)Владислав :
(07-08-2013 08:39)dimon77 :  Уже не знаю где копать еще. Какие будут мысли?
Защита двигателя , подушки двигателя , амортизатор сам стучать может. Я только не пойму зачем менять всёё подряд?
У меня аналогичный звук был на супербе, оказалась подушка двигателя. Заменил на новую звук исчез. И звук был именно при трогании.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
07-08-2013 19:24 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
(07-08-2013 08:39)dimon77 :  Заменил уже практически всю подвеску (стойки с опорными и подушками, рулевые наконечники, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора) у звук так и не ушел. На диагностике сказали ходовка в идеале. Уже не знаю где копать еще. Какие будут мысли?
А вы когда выезжаете со стоянки руль до упора крутите или ровно все время? Просто когда руль до упора крутишь одноразовый стук издает ограничитель (вроде так). Если не правильно поправляйте.
RusHunter Немає
Приєднався: Jan 2010
Octavia Tour 1.8T
07-08-2013 20:35 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Посмотрите затяжку болтов подрамника, у меня недавно было такое, подтянули болты и все звуки исчезли. Честь!
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
08-08-2013 03:02 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
1.граната.
2.люфт рейки.
3.люфт в коробке.
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
08-08-2013 10:45 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Когда руль стоит ровно - тишина. Иногда бывает при везде со двора (у меня там бугорок типа большого лежачего полицейского) по диагонали при немного вывернутых колесах, когда сначала одно колесо переехало, потом другое. И в этот момент одноразовый стук.
Подрамник уже смотрел - все затянуто. В рейке люфта нет, может болты ее крепления немного отпустились (не проверял еще)
При движении вообще полная тишина, и по лежачим полицейским и по ямам...
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2013 10:54 dimon77.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
08-08-2013 23:27 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Клево, у меня тоже есть такой стук справа. Проявляется только, если резко тронуться и иногда с вывернутыми колесами бывает. Пока обнаружил люфт рулевых тяг.
dimon77 Немає
04-09-2013 10:43 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Колдовство какое-то!!! Уже пересмотрел и перетянул все что можно, а этот "тук" так и не хочет покидать мою машину.
Делитесь идеями, плиз. У кого какие есть мысли по этой проблеме?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 12:27 dimon77.)
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
04-09-2013 13:14 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
У меня было чтото похожее. Лучше всего проявлялось когда ехал по кольцу на небольшой скорости и газом то притормаживал то добавлял скорости. Вот в момент когда менялась нагрузка торможения мотором и разогона был стук. Тоже потратил много усилий и времени и много раз диагностику делали. Рекомендовали шрусы заменить но в связи с их стоимостью замена немного откладывалась. А когда меняли подшипник в коробке увидели что какойто подшипник, в который полуось вставляется разбит - заменили и все стало тихо. Впринципе логично - стук был при изменении направления нагрузки между колесами и мотором.
http://www.Skodniki.org.ua
Nazikey Немає
04-09-2013 13:42 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
якщо віддає на руль то наконечник або рульова, в мене щось схоже було втулки стаба сам стаб має виробітку і тому швидко розбиваються. Автору пораджу їх поміняти.
dimon77 Немає
05-09-2013 14:20 RE: Непонятный стук в правом переднем колесе
Я уже писал выше, что заменено уже все:
- стойки с опорными подшипниками;
- рулевые наконечники;
- шаровые;
- сайленблоки рычагов (передние и задние);
- втулки стабилизатора;
Диагностика показала, что рулевое в идеале.
Подтянут подрамник, радиатор снизу прикручен намертво.
А металический звук ОСТАЛСЯ при выезде с парковки задом (тук!) и потом при трогании вперед (тук!). И это все дальше полная тишина.
Колдовство! Ума не приложу что еще может быть.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 406 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 432 13-02-2022 13:45
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 130 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 536 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 330 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 161 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 284 07-11-2019 14:19
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 215 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 728 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Посоветуйте малярку на правом берегу Egor25 3 1 750 29-10-2018 13:09
