Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
17-02-2011 11:07 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(16-02-2011 16:05)azzy :  Может вы забыли снять панель с магнитолы(если конечно магнитола не родная). У меня такое было разок. Оказалось что Alpine сажает аккумулятор, если не снимать панель
Скажите, а что даёт снятие панели с магнитолы ? И ещё вопрос - а Пионер, Сони, Пролоджи и остальные не сажают аккумулятор ?
[Зображення: 4.gif]
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
17-02-2011 11:41 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(16-02-2011 16:05)azzy :  Оказалось что Alpine сажает аккумулятор, если не снимать панель
Вот спасибо за совет, по поводу снятия панельки. А то в +2 за два дня сел аккум. пришлось прикуривать, так вот в чем дело.
О97-9З1-Ч8-9Ч
yevhen71 Немає
17-02-2011 22:20 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
если с аккумулятором все впорядке, то может здыхает стартер либо или может у вас оборвали проводку во время последнего ТО (у моего друга был такой прикол).
VAG-комом тестировали?
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
17-02-2011 22:27 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Цитата:Bosch 60Ah
Почему выбран именно ЭТОТ ?
С уважением !
Папик Wave
Руслан Немає
vlasovich
18-02-2011 00:19 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(17-02-2011 11:07)Zloy_suslik :  ... а что даёт снятие панели с магнитолы ? И ещё вопрос - а Пионер, Сони, Пролоджи и остальные не сажают аккумулятор ?
Если магнитола подключена напрямую,то садит стопудово!Проверено путём замера тока утечки на своём авто (магнитола Пионер,подключена напрмую,тоесть жёлтый и красный провода подключения магнитолы закорочены между собой.При таком подключении магнитола работает при выключенном зажигании).Не так давно себе мерял,с панелькой ток утечки на много больше,по цифрам точно не вспомню,но что то около 20мА разницы.Как малость потеплеет-буду переподключать по правильному-жёлтый на постоянный +,крсный на замок зажигания,так как положения АСС у нас в октавиях нетПовбывав бы.При таком подключении магнитола при выключенном зажигании работать не будет.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26769
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=10311
-так,на вскидку.
[Зображення: birds.gif]
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
18-02-2011 08:20 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(18-02-2011 00:19)Руслан :
Совершенно верно ! Я поэтому и спрашиваю. Второй вопрос был наводящим. Без разницы какая магнитола - главное, как она подключена.
Не знаю по проводам - как там что к чему, но у мну подключена через замок зажигания. При выключенном зажигании работает, при условии ключа в замке. Но для того, чтобы включилась, нужно включить зажигание - магнитола заработала, потом выключил зажигание, но ключ не вынимаю. Вот и всё. Мне нравиться, удобно - вынул ключ и всё потухло. Не забываешь выключать каждый раз магнитолу.
[Зображення: 4.gif]
morix Немає
Приєднався: Nov 2006
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
18-02-2011 10:27 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(17-02-2011 22:27)Ковал :
Это пока предварительный выбор, пара знакомых брали себе такой аккум, пока плохого не слышал. Главное чтобы оригинал Wink
067-540-98-12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 10:28 morix.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
18-02-2011 11:18 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Пионер садит нереально -500-600мА с панелькой. Но на шкодах вроде как блок комфорта все ненужные потребители отключает после закрытия ЦЗ (или через 30-60 мин).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 11:19 Di-ma.)
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
18-02-2011 12:13 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(18-02-2011 08:20)Zloy_suslik :  Совершенно верно ! Я поэтому и спрашиваю. Второй вопрос был наводящим. Без разницы какая магнитола - главное, как она подключена.
Отнюдь не без разницы. У меня была не одна машина и именно с одним из алпайнов возникли проблемы. На шкоде у меня изначально стояла довольно дорогая модель Alpine 9855R и не было никаких проблем с аккумулятором. Оставлял на 2-3 дня(а то и больше) на стоянке и все было отлично, но однажды мне выбили стекла и скомуниздили панельку. Купил более дешевый Alpine 9883. Через какое-то время оставил машину в гараже на пару дней и при попытке завести обнаружил, что аккумулятор сел. Поменял аккумулятор и еще через пару месяцев проблема повторилась, но в данном случае я оставил машину всего на 1 ночь в гараже. Вот тогда то я и обратил внимание на панельку. Начал мониторить форумы и обнаружил множество людей с такой проблемой. К слову, обычно я вытаскивал панельку, но в гараже в этом не было нужды. Что та, что другая магнитолы были подключены напрямую. Т.е. не каждая магнитола кушает электроэнергию в выключенном состоянии. За алпайн я сказал именно потому, что с ним у меня были проблемы. Другие магнитолы, которыми я владел были завязаны на зажигании и поэтому такой вопрос вообще не был актуальным. На некоторых форумах находил ветки именно по некоторым моделям алпайна. Там люди не связывали это с различными вариантами подключения, а именно утверждали, что определенные модели имеют такую проблему.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 736 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 472 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 873 08-01-2019 17:42
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 11 478 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 4 866 04-05-2018 19:06
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 2 960 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  Не завелась Платон 26 7 968 22-11-2017 22:32
Останнє: Leader
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 4 732 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Не завелась Sega 9 2 727 17-08-2016 16:54
Останнє: Krusha
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 206 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
