Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
morix Немає
Приєднався: Nov 2006
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
13-02-2011 19:17 Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Привет друзья! Первый раз за три года езды на своей А5 (2.0 FSI) не завелась машинка Дятел.
И как раз ночью в нужный момент при морозе – 10 и шквальном ветре, да еще и в глубинке Черниговской обл….. При повороте ключа слышно только характерное клацанье реле на стартере. Открыв капот и ели-ели насветив телефоном долез до стартера, подёргав провод который идет в нему и при легком постукиванию по стартеру он крутонулся и завёл двигатель. На следующий день ситуация повторилась, при повороте ключа слышу только клацанье реле и так раз 10 и она завелась….
Думал сначала, что слаб аккумулятор, но он живой еще, ему всего 3 года, да светит и крутит без проблем, потом думал резкий перепад температур, когда глушил авто была плюсовая температура, потом к ночи до -10, возможно из-за этого реле на стартере глючит. И последний вариант – плохой контакт от аккумулятора до стартера. В любом случае – залечу на недельке на СТО, буду диагностику проводить.
Абсолютная мелочь, но не приятно когда нужно завести авто в сложных климатических условиях, а она не хочетПоехали
Отпишитесь пожалуйста, у кого были такие случаи.
067-540-98-12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 19:22 morix.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
13-02-2011 21:23 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
У меня у друга тоже было такое,поехал на СТО,то ему по-моему у него то отпадал.то снова клемил на генератор,прикрутили и все в поряде!езжай лучше на СТО,а то советы хорошо,а диагностика лучше!
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
14-02-2011 03:53 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Родной акум сдох не прожив и 2х лет. Симптомы теже, вначале еще очень слабо крутит, потом просто трещит реле. Решаеться заменой акума, т.к. родные на 51 а.ч. слабые для наших климатических условий.
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
14-02-2011 08:57 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
(14-02-2011 03:53)FEDOR :  Родной акум сдох не прожив и 2х лет. Симптомы теже, вначале еще очень слабо крутит, потом просто трещит реле. Решаеться заменой акума, т.к. родные на 51 а.ч. слабые для наших климатических условий.
+1
У меня было аналогично - дохлый акк.
Salsero Немає
Приєднався: Apr 2010
Octavia A5 FSI
14-02-2011 13:15 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
машине 3 года, месяц назад было тоже самое при похолодании.
аккумулятор кирдык Smile
Руслан Немає
vlasovich
14-02-2011 14:41 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Около месяца назад тож была подобная проблема с запуском двигателя после двух суток простоя.Снял акум,подзарядил,сейчас всё в норме.
[Зображення: birds.gif]
14-02-2011 15:16 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Три года родной акум - крутит отлично.
На Сеат кордоба 2005 и 93000 км пробега еще родной. Тоже крутит отлично даже после недельного перерыва.
SAchuk Немає
читатель
на соляре
16-02-2011 14:03 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
с 2006 г. родной аккумулятор, тьху - тьху...
Куда-ко мне...
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
16-02-2011 16:05 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Скорее всего сдох аккумулятор. То что горит свет - это еще не показатель. У меня то же как-то не заводилась, но вся электрика рабтала. И ближний и дальний и свет в салоне, и музыка, но машина не заводилась. Поменял аккумулятор и все стало отлично. К слову сдох он менее, чем за два года. Может вы забыли снять панель с магнитолы(если конечно магнитола не родная). У меня такое было разок. Оказалось что Alpine сажает аккумулятор, если не снимать панель
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
morix Немає
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
17-02-2011 10:06 RE: Первый раз за 3 года не завелась А5 :)
Да, это аккумулятор, хорошо хоть не стартер тьфу-тьфу Smile Привез аккум знакомым мужичкам, ему сделали хороший цикл зарядки, подолили воды...
Сказали, что еще до следующей зимы протянет!
Сегодня при минус 17 завелась как летом Smile
Думаю через годик куплю Bosch 60Ah вместо базового Varta 51Ah, которая сейчас стоит.
067-540-98-12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2011 11:45 morix.)
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 731 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 470 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 862 08-01-2019 17:42
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 11 462 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 4 866 04-05-2018 19:06
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 2 947 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  Не завелась Платон 26 7 967 22-11-2017 22:32
Останнє: Leader
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 4 725 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Не завелась Sega 9 2 724 17-08-2016 16:54
Останнє: Krusha
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 202 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
