Шум при легком вывороте.
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
08-02-2011 07:59 RE: Шум при легком вывороте.
С утра посмотрел еще раз пыльник ШРУСа. Целый, как новый. Смазки нигде нет, потеков так же. Теперь нужно на яму/подъемник.
сообщения объединены
Так, на подъемник не доехал.
Сегодня обошел всю машину, передергал колеса.
Так вот, если переднее левое взять за верхнюю спицу и хорошенько расшатать, то чувствуется минимальный (но чувствуется) люфт.
Идеи?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2011 20:07 Kurd.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
09-02-2011 14:34 RE: Шум при легком вывороте.
такая же фигня была у меня, сегодня устранил.
..вырвало стойку стабилизатора (пластик),
вроде как оно... (шуршало при вывороте руля).
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
09-02-2011 16:18 RE: Шум при легком вывороте.
(09-02-2011 14:34)Vxxx :  такая же фигня была у меня, сегодня устранил.
А визульно это можно заметить без поднятия автомобиля? Стойка стабилизатора визуально целая (смотрел при вывороте руля, не дергал).
Скажите, а шуршание было при небольшом вывороте? У меня шуршание возникает при малейшем ощутимом повороте руля (хоть убейте не пойму как та стойка может шуршать Smile)
Спасибо за ответ!
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
09-02-2011 20:17 RE: Шум при легком вывороте.
(09-02-2011 16:18)Kurd :
Спасибо за ответ!
шуршало при максимальном вывороте руля,
а шуршала стойка из за того что упиралась в колесо
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
09-02-2011 22:00 RE: Шум при легком вывороте.
(09-02-2011 20:17)Vxxx :
Спасибо за ответ!
Не мой вариант...
Тут уже только хороший ходовик покажет.
Узнаю - отпишусь.
general Немає
кандидат наук
Odessa
Skoda WTS
09-02-2011 23:54 RE: Шум при легком вывороте.
Попробуйте подтянуть колёсные болты,если затянуты,то меняйте подшипник ступицы.При повороте он нагружается и создаёт гул,тем более в вашем варианте уже болтаеться ступица колеса
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
10-02-2011 00:31 RE: Шум при легком вывороте.
(09-02-2011 23:54)general :  Попробуйте подтянуть колёсные болты,если затянуты,то меняйте подшипник ступицы.При повороте он нагружается и создаёт гул,тем более в вашем варианте уже болтаеться ступица колеса
Так же склоняюсь к такому варианту.
Спасибо за то, что подтвердили.
Illustrator Немає
OCTAVIA 1.9 TDI
10-02-2011 10:37 RE: Шум при легком вывороте.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
У меня была похожая ситуация: при не значительном повороте руля влево на скорости более 20 км/ч появлялся характерный шум. Так отъездил 5 тыс.
Когда машину подняли на подъемник, то при шатании колеса определили люфт. Оказалось — подшипник ступицы. Отколосся кусок внутренней обоймы и произошел износ подшипника. Сказали — заводской брак. Замена обошлась 700 + 200 грн. Делал на Праге (Окружная).
Удачи.
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
10-02-2011 20:03 RE: Шум при легком вывороте.
(10-02-2011 10:37)Illustrator :  ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Удачи.
Уже заказал подшипник. Привезут - поеду делать!
Назойливо шипит емае.
Вот и я думаю, что заводской брак, т.к. пробег сейчас 30К.
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 344 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 348 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 21 305 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 368 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 8 076 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Стук при вывороте\выработка на Koni Sport ANTI[SuN] 24 9 372 07-06-2013 08:10
Останнє: streetfighter
  При легком притормаживании-писк тормозных? Михаилл 52 22 522 29-09-2012 20:22
Останнє: ~Water~
  Fabia NEW. стучит правое колесо при вывороте руля Stigerd 13 4 870 09-03-2009 00:53
Останнє: Stigerd
  жужание ГУРа при вывороте руля Fikys_UA 2 1 874 28-08-2008 20:48
Останнє: VIESSMANN
  скрип при вывороте руля Махх 2 2 285 05-04-2008 09:42
Останнє: Pasha_V
