Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-01-2011 14:54 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 14:42)gleb_dv :  для некоторых машин заводская норма до 1л на 1т (например Форд Мондео 2003г.)
я такого прикола не понимаю: 15тысч проехал и ушло 15л. масла - зачем тогда масло менять??? просто меняй фильтр и доливай масло Мир
Полностью с Вами солидарен Мир
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
26-01-2011 15:01 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
[/quote]
[/quote]
Был у меня такой масложер, постоянно доливал - на шупе масло чистое, но все же решил и масло сменить, не только фильтр, - когда сливали старое масло я прозрел - чернючее было страшно, реально как мазут, так что даже при таком масложере масло менять надо. При убитом двигле часть отработанных газов попадает в картер, чем снижает эксплуатационные характеристики масла очень крепко.
26-01-2011 15:16 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 09:12)andron k :  Износ в цилиндрах меряли? Может быть там эллипс уже, установкой новых колец проблему в таком случае не решить. Только точить, хонинговать, ставить ремонтного размера кольца и новые поршни. Цена конечно всего этого мероприятия нехилая.
У меня был печальный опыт капиталки маздовского V6 - по видимому был эллипс в цилиндрах, но не точили, подкинули новые кольца, сальники клапанов, все прокладки, вкладыши не трогали. До капиталки жрало 1,5 л. на 1000 км., после нее 700 грн.
Залей лучше полусинтетику, она погуще будет чем синтетика - ужираться меньше будет.
+1 на счет эллипса и хонинговки. И ещё,Вы уверенны в качестве масла?
Лёха Немає
26-01-2011 15:17 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 14:54)Karbon :
(26-01-2011 14:42)gleb_dv :  зачем тогда масло менять??? просто меняй фильтр и доливай масло Мир
а де ж вы оба были када тут шкодавод обьявился который масло доливал.... поддержали бы его... Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 15:22 Лёха.)
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
26-01-2011 16:55 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(25-01-2011 19:11)am1980 :  двигатель BFQ 1.6 Skoda Octavia 2003г.в. до капремонта брал 1л на 1000 км, на спидометре 172 000
А с какого пробега начался такой огромный расход масла?Я удивлен У меня пробег 65 тыс., Масло от замены до замены не доливаю, уровень в норме, движек 1.6 BSF, масло 5-W-40. У товарища 1.8-Т, масло 0-W-40, пробег 180 тыс, масло не ест совсем! Удивительно как можно на таком пробеге убить мотор 1.6? Прожорливость масла - удел 2-х литровых моторов...
pvs
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
26-01-2011 17:00 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
[/quote]
[/quote]
Если хорошо перегреть двигатель, можно добиться отличных показателей по масложеру на любом пробегеHello! В таком случае сальникам клапанов наступает трындец, плюс голову может повести.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
26-01-2011 17:03 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(26-01-2011 09:51)tolstiisan :  Добрый день, поделюсь собствиным опытом кап. ремонта двигла правда 1.4 АМЕ от фобии 1. До ремонта масло жрала примерно 1 л. на 1000 км., после кап. ремонта, а конкретно замены колец, владышей, притиркой клапанов, сальничков и всех прокладок, у машинки апетит на маслецо заметно поубавился примерно 200гр. на тысячу км. Мастер мне сказал что во время обкатки она будет поджирать и рекондовал первую замену зделать после 2500 км. пробега, вторую ещо после 5000 км. Обкатывал на кастрол 10-W40 после обкатки перешол на шелл 5-W40, излишнего расхода масла не замечаю.
Была такая же ситуация по жору масла на моей машинке (1л - 1000км). Поменяли кольца, сальники, прокладки, притёрли клапана, проверили размерчики. Масло Mobil 3000 5W40. Сказали что обкатывать (раннюю замену масла) делать не нужно т.к. неюыло расточки... После 2000км масло на том же уровне, цвет как новое. После 4000 уровень там же, цвет - слегка помутнело.
am1980, т.ч. наверно у Вас чегото не так.
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
26-01-2011 22:06 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
у меня 1,6 BFQ . После покупки, при обкатке уровень лишь снизился от макс. до мин.(это при пробеге от 0 до 10т)
доливки не делал вообще
am1980 Немає
Skoda Octavia
04-09-2011 13:48 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
Решил написать как решилась моя проблема с доливанием масла, может кому то пригодится.
После долгих мучений мастеров, которые делали мне капиталку, перепробовали и проверили все что только возможно, никак не могли понять куда девается масло, решили что масло жрет от большой температури которая установлена в электро термостате от завода (есть в двигателях BFQ), рабочая температура 115-117С, такая норма именно для этого двигателя. Еще одной причиной такой догадки было то что эти мастера переделали много капиталок именно на вольксваген груп, и проблема жора масла оставалась только на BFQ. В результате переделали термостат от двигателя AKL, он должен держать рабочую температуру до 100С, менялись также подводящие трубки от самого термостата, точно сказать как это делается не могу, так как боюсь попутать названия самих деталей, и наплести чего то непонятного.
Результат: пропал стук пальцев, вроде правильно называется детонация, проехал после этой замены 7 тыс. уровень масла не опустился ВООБЩЕ. напомню до этого 0.5л на 1000 км, если не ганять.
AJX Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
04-09-2011 16:32 RE: Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС..
(25-01-2011 19:11)am1980 :  Доброго времени суток! У меня такой вопрос к опытным шкодоводам.
В ноябре 2010 сделали капремонт двигателя, двигатель BFQ 1.6 Skoda Octavia 2003г.в. до капремонта брал 1л на 1000 км, на спидометре 172 000, компрессия до ремонта была по 12 атм, в 2 и 3 цылиндрах, и свечи черные, в 1 и 2 все ок, это и было основной причиной капиталки. После капремонта на обкатке подбирает 300 - 400 мл на 1000км, обкатки прошел пока 3400км. Мастер говорит что так как поменяли кольца такое может быть до первой замены масла на 8000км. Масло Кастрол Синтетика, он сам мне посоветовал.
Вопрос: Такое может быть? Возможно кто то делал капитальный ремонт ДВС, подскажите было ли у Вас так?
АКЛ 2003 года.На 180000 сделал кап.ремонт.Поменяли кольца,сальнки иткд.
До ремонта брало 1.5л на 1000км и валил сизый дым с трубы.Сейчас я проехал 7000,взяло где-то 300-500 грамм.И это с учётом того,что я иногда тулил 150-180.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2011 16:33 AJX.)
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 567 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 391 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 839 28-04-2020 22:06
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 80 128 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 478 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 427 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 249 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 29 777 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 834 01-11-2017 21:31
  Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км) Compass 39 15 618 02-08-2016 10:39
Останнє: d_oleg82
