Не понятно работает усилитель руля Fabia
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
05-01-2011 15:10 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 14:04)Antrix :  кнопок нет,а под сидениями(передними) проводки какие-то проходят(из под пола в сиденья)
смею предположить, что то проводки к датчикам нагрузки (они называются как-то по другому, но сейчас не вспомню какEmbarassed ),которые связанные с Airbagом...типа в случае ДТП, еси кто-то сидит на сидухе,подушка срабатывает,а если нагрузки на сидение нету, то и подушка не стреляетХм
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
05-01-2011 17:13 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
У меня такая же проблема и идентичный авто с таким же двигатлем и комплектацией тоже 2002 г.в.
1) Датчик под замену - датчик стоит 1200 гривен восстановленый(пол года гарантии или 30 тык пробега), 2500 новый (та же гарантия и пробег).
2) Фари мигают из-за насоса ГУР, так как из-за датчика он переходит в экстренный режим и прерывисто гудит. Я на диагностике был раза 3-4 в разных местах, вердикт везде одинаковый - замена датчика.
6Q0423291DX - номер датчика Hello!
У тебя на скорости (до 80км.час) если резко крутнуть рулем в сторону, руль зажимается?
У меня зажимается, пару раз чуть с маршруткой не притерся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 17:18 Romeus.)
Лёха Немає
05-01-2011 17:20 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 17:13)Romeus :  6Q0423291DX - номер датчика Hello!
с кодами торопится не стОит.... не извесно какая рейка...
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
05-01-2011 21:21 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
Этот код мне дали офицалы на Интерсервисе Hello!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
05-01-2011 22:03 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 14:04)Antrix :  под сидениями(передними) проводки какие-то проходят(из под пола в сиденья)
концевики замков ремней безопасности
сообщения объединены
(05-01-2011 15:10)=Nazar= :  смею предположить, что то проводки к датчикам нагрузки (они называются как-то по другому, но сейчас не вспомню какEmbarassed ),которые связанные с Airbagом...типа в случае ДТП, еси кто-то сидит на сидухе,подушка срабатывает,а если нагрузки на сидение нету, то и подушка не стреляетХм
нет у фабии никаких датчиков нигде
только в блоке airbag, который прикручен на центральном туннеле, встроен датчик ускорения
(05-01-2011 21:21)Romeus :  Этот код мне дали офицалы на Интерсервисе Hello!
и шо?
во первых, а если у автора не trw рейка? ему датчик себе куда потом прицепить?
и второе, номер неправильный
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 22:09 BB.)
zoloto1968 Немає
Приєднався: Feb 2012
Skoda fabia 1.4 AUB Седан
01-02-2012 22:38 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
Приобрел Фабию 2001 г и с той же проблемой- при быстром повороте руля (не зависимо от стоянки и скорости) зажимает руль на 1-2 секунды а плавно крутится отлично. Датчик не загорается. И на холостых бывает плавают обороты ( не глохнет). Пару раз перегазуеш, пропадут. Диагностика говорит что рейка. (не датчик). Кто встречался и как решал такую проблему- подскажите.
zoloto1968 Немає
31-03-2012 07:01 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 11:58)Antrix :  Добрый день!!Всех с НОВЫМ ГОДОМ!Андрей,Днепропетровск
Купил неделю назад Фабию 2002 г.в. Сразу,естественно, появились некоторые вопросы,так на Шкодах раньше не ездил.
Во первых,как выяснить какой у меня двигатель(тип и мощность)?
у меня 1.4 mpi 8-клапанов.
но главным вопросом остается усилитель руля.
Проблема заключается в том,что при быстром вращении руля (будь то вращение на месте,либо резкий маневр на скорости по городу), руль становится слишком тяжелым!!Если же вращение происходит не быстро и плавно,то все прекрасно,руль идеально легкий!!Так ведь не должно быть?
датчик руля желтым загорается,когда крутишь на месте (при развороте,парковке).Читал,что это нормально и происходит из-за перегревания.Но нормально ли это,если производится 4-5 нормальных вращений на месте??
Добрался до жидкости - уровень нормальный.
так же, заметил по свету фар,что падает напряжение,когда,к примеру, жмешь на стеклоподьемники.аккумулятор в порядке.
что это может быть?с генератором что-то?датчик рулевой рейки?[/i]либо что-то другое??подскажите пожалуйста,если знаете.
и еще,когда какое-то время поездишь,то когда стоишь на холостых,обороты то падаю,то на место становятся.ну и при быстрой манере езды,когда даешь газу,подергивание происходит,это с топливным насосом что-то??
фух,из главного пока все,спасибо за внимание.))
100% как у меня. Такая точно проблема. Как решилась подскажи, Убил уже кучу времени а с проблемой не попрощался.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 956 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 624 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 716 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 932 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 594 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 337 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 025 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 805 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 8 436 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 282 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
