Про колеса, не понятно чего спустило колесо
Vinnichka Немає
Приєднався: Oct 2013
Fabia
29-06-2015 20:50 Про колеса, не понятно чего спустило колесо
Заметила вечером, что чуть спушено колесо. Спужалась что пробила, но подкачала, ночь постояло, утром проехала. Вроде держит. А чего спустило то не понятно. Что за причина может быть? На шиномонтаж, конечно, подъеду. Но сам факт непонятен.
И если давление в колесах разное, как далеко я на нем доеду?
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
29-06-2015 20:54 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
погнутый диск или глубоко и прочно застрявший саморез
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
29-06-2015 22:06 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
причин сего события реально ОООчень многоHello!
kostya75 Немає
Приєднався: Jul 2014
Харьков,Павлово Поле
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T 2007 ГБО
29-06-2015 22:34 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
Hello!Причина сразу всплывет на шиномонтаже.
(29-06-2015 20:50)Vinnichka :  И если давление в колесах разное, как далеко я на нем доеду?
До шиномонтажа хватит доехать,если утром не спустит полностью.
sklifan Немає
"товарисч"
Приєднався: Apr 2015
Кривой Рог
Superb 1.8t DSG 2010, Fluence 1.6 мкпп 2012
30-06-2015 00:05 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
1-погнутый диск
2-саморез и подобное в шине
3-микротрещины в шине
4-старый сосочек
Когда приедете на шиномонтажку,попросите накачать 3 атмосферы и в водичку пусть запихнут-по пузырькам станет ясно где проблема.
П.С. После устранения не забудьте на следующее утро давление во всех шинах проверить своим манометром до выезда!
На шиномонтажах могут запросто вместо 2х три атосферы накачать-не раз с этим сталкивался
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
30-06-2015 13:10 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
(29-06-2015 20:50)Vinnichka :  ...но подкачала, ночь постояло, утром проехала. Вроде держит....
Можно понаблюдать за давлением несколько дней и если снижаться не будет, то на шиномонтаж можно не ехать.
К сказанному sklifan можно добавить ситуацию - при попадании в яму шина сложилась до предела (диск не погнуло), но в данный момент произошел выхлоп воздуха из колеса.
(30-06-2015 00:05)sklifan :  ...
4-старый сосочек
Это там, где золотник находится, одним словом куда шланг насоса прикручивается.Embarassed
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-06-2015 13:33 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
(30-06-2015 13:10)dallasdp :
4-старый сосочек
не говорите это шиномонтажникам, у него есть название - "Вентиль" Ля-Ля-Ля
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Vinnichka Немає
Fabia
30-06-2015 20:18 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
сосочек, золотник, вентиль... ой!!!
спасибо, за советы! и поддержку.
После подкачки колеса все нормально. Причину так и не нашли.
Сразу вопрос Smile
Какой насос покупать?
я ездида без насоса пока такое не случилось, ну ... не думала я о нем совсем.
И еще один вопрос, что в машине еще должно быть ? кроме стандартного набора, запаски и всего обходимого к ней, уже насоса .. а еще?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
30-06-2015 20:22 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
(30-06-2015 20:18)Vinnichka :  что в машине еще должно быть ? кроме стандартного набора, запаски и всего обходимого к ней, уже насоса .. а еще?
Насос --зло!! Только компрессор!(особенно для девачек)) )
Vinnichka Немає
Fabia
30-06-2015 20:30 RE: Про колеса, не понятно чего спустило колесо
(30-06-2015 20:22)тавровед :  Насос --зло!! Только компрессор!(особенно для девачек)) )
он в багажник помещается ?
  ABS видає помилку, заднє ліве колесо FABIA 2 Юра Фабія 1 794 10-03-2025 19:15
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 559 20-03-2024 19:00
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 142 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 892 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 695 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 793 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 265 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 811 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 513 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 425 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
