Вакуумный усилитель тормоза
Epsilon Немає
Приєднався: Sep 2018
10-11-2018 10:29 Вакуумный усилитель тормоза
И снова всем привет! Есть такая проблема, в ходе эксплуатации а/м Шкода Фаворит 1991 года, начал шуметь вакуумный усилитель тормоза, в салоне очень хорошо слышно шипение. На работу тормозной системы никак не повлияло, может временно, но решил разобраться в чем проблема, полазил по разным форумам, почитал, оказывается могла мембрана внутри ВУТ прийти в негодность и поэтому пускает воздух. Соответственно увеличился расход топлива, т.к. топливная система дополнительно нагнетает воздух в ВУТ. Вот поэтому спрашиваю у Вас знающих людей, можно ли поставить от Фелиции на фаворит ВУТ, может там есть немного конструктивные различия и надо делать переделку в конструкции? Помогите советом. Буду очень признателен.
Epsilon Немає
17-02-2019 18:47 RE: Вакуумный усилитель тормоза
(10-11-2018 10:29)Epsilon :  И снова всем привет! Есть такая проблема, в ходе эксплуатации а/м Шкода Фаворит 1991 года, начал шуметь вакуумный усилитель тормоза, в салоне очень хорошо слышно шипение. На работу тормозной системы никак не повлияло, может временно, но решил разобраться в чем проблема, полазил по разным форумам, почитал, оказывается могла мембрана внутри ВУТ прийти в негодность и поэтому пускает воздух. Соответственно увеличился расход топлива, т.к. топливная система дополнительно нагнетает воздух в ВУТ. Вот поэтому спрашиваю у Вас знающих людей, можно ли поставить от Фелиции на фаворит ВУТ, может там есть немного конструктивные различия и надо делать переделку в конструкции? Помогите советом. Буду очень признателен.
В общем сам разобрался, оказывается, впереди ВУТ есть пластиковый штуцер, вот он не плотно прилягал и валил воздух, в следствии чего была вышеуказанная проблема.
Решение проблемы: заклеил эпоксидной смолой польского производства(состоит из 2-х тюбиков) и вуаля, машинка стала по другому петь и шума нету. Тормоза работают отлично.
Может кому ещё поможет решение данной проблемы. Всем желаю ни жезла ни гвоздя)))
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 953 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 712 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 585 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  Superb Вакуумный шланг LestatID 2 1 831 15-03-2017 18:59
Останнє: LestatID
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 8 392 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
Information електро гидро усилитель meser 18 8 504 30-05-2015 18:35
Останнє: d9n
  Вакуумный клапан впускного колектора d-links2007 0 1 787 14-10-2014 23:39
Останнє: d-links2007
  Тандемный вакуумный насос elected 12 14 164 18-09-2014 12:14
Останнє: Бендер
  Усилитель руля, кто регулировал? maks_55 36 15 764 18-12-2013 12:41
Останнє: Drakon
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 20 080 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
