Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
SergM Немає
22-10-2010 17:23 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Если всё равно лезть в мотор, о лучше сделать сразу все, как писал bboorryyss – дешевле будет.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
22-10-2010 20:41 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
(22-10-2010 17:23)SergM :  Если всё равно лезть в мотор, о лучше сделать сразу все, как писал bboorryyss – дешевле будет.
согласен, но не совсем
если "вскрытие" показало что выработки "особой" нет, то нет смысла влазить в капиталку
лучше и главное дешевле просто поменять кольца (конечно при условии устранения проблемы низкой компрессии) ну и конечно все сопутствующее (вкладыши, прокладки, сальники, тосол/антифриз ну и т.д.)
такой "легкий" ремонт еще продлит жизнь движка тыщ на 100-200, ну а там и в капиталку можно влазить
ну по крайней мере это моя точка зренияКурить
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
22-10-2010 20:48 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Razz
Так, а в чем же несогласие? Че-то я так и не понялДятел
Интернет от детей глупеет!
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
23-10-2010 21:46 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
(22-10-2010 20:48)bboorryyss :  Razz
может мы не правильно понимаем друг-друга....
несогласие в определении "сделать сразу все"
я под ним понимаю "полную капиталку двигателя",
которую я бы не рекомендовал делать, если нет особых показаний
в остальном полностью с тобой согласен
medvedi Немає
Водила
Приєднався: Jan 2010
Полтава
Skoda Fab1.4/Oktavia1.6Tur
28-10-2010 09:14 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Немного поездив проверили еще раз на той же СТО тем же компресометром,теперь вааще ничче непонимаю результат все около 13,куда пропадала компресия или откуда взялась еще придется мозги поднапрячь,но проблема все же есть,перерасход бенз.,и слабоватая тяга нет форсажа,я то помню какя она была пока была новенькой.,ща машинка стоит на СТО как че найду отпишусь,всем спасибо.Честь!
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
28-10-2010 09:49 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
одна разборка мотора у нас в городе стоит 1500 грн, и это далеко не областной центр
medvedi Немає
Водила
Полтава
28-10-2010 10:28 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
и в конечном итоге компресия оказалась более менее в норме,а расход и пропала тяга так ето две катушки поменял и машинка поехала.Прыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2010 09:45 medvedi.)
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 095 15-11-2020 10:04
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 740 26-09-2020 07:52
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 902 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  AGR Octavia - долго запускаеться на горячую JohnnyHeaven 9 4 093 11-09-2017 20:07
Останнє: JohnnyHeaven
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 387 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  проблеми дросиля 1.6 тур двиг. АЕЕ Саша Тур 11 3 786 04-02-2016 23:36
Останнє: Саша Тур
  пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2 bodjka2006 30 12 414 03-11-2015 22:10
Останнє: OSA65
  Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг. Sasha_Sin 21 10 328 12-07-2014 10:01
Останнє: Владислав
  как долго происходит адаптация (накат карты)? auto-master 5 2 681 02-07-2014 14:56
Останнє: V-Al
  Долго заводиться двигатель 2.0 FSI yurec_ 26 13 043 16-09-2013 10:24
Останнє: mototo987
