пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
bodjka2006 Немає
Приєднався: Oct 2015
25-10-2015 17:14 пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
привет всем помогите кто чем сможет !!! поехал в магазин все ок было вышел с магазина сажусь в машину не заводится маслает стартер и все ! приташил домой ковырял ковырял и не чего померял компресию а там НОЛЬ во всех трех цылиндрах и легко крутится двигатель думал цепь открыл заглушки на распредвалы крутятся !!!!!! думаю что проблема с головой ну не все же клапана могут быть открыты что бы вообще не показывать компресию!!!!!помогите может кто что толковое подскажет??????
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
25-10-2015 17:16 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
когда то было подобное на ауди, залили на СТО раствор для раскоксовки колец, постояла машина... и потом завели, винз кажись называется, но после этой процедуры масло и свечи под замену. А так...надо поискать может у кого-то на таком же моторе как у вас были аналогичные проблемы Курить
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-10-2015 17:24 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
(25-10-2015 17:16)dannetis :  когда то было подобное на ауди, залили на СТО раствор для раскоксовки колец, постояла машина... и потом завели, винз кажись называется, но после этой процедуры масло и свечи под замену. А так...надо поискать может у кого-то на таком же моторе как у вас были аналогичные проблемы Курить
компрессия 0-что раскоксовывать?
25-10-2015 17:38 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
Залить в цилиндры гр 30 масла. Измерить компрессию. Увеличится-проблема в цпг, не изменится- в гбц
Но кмк компрессия 0 это проблема гбц. Клапана открыты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2015 17:39 Ulisss.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-10-2015 17:43 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
Цепь перескочила
bodjka2006 Немає
25-10-2015 17:56 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
да перескочила цепь только что смотрел камерой все клапана открыты !!!!!!!! ето пипец розбирать дофига (((((((((Я удивленДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
может кто знает мастеров в киеве не дорогих?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2015 18:17 bodjka2006.)
25-10-2015 20:34 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
так там и клапана как поганки теперь скорее всего
26-10-2015 05:37 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
(25-10-2015 17:56)bodjka2006 :  да перескочила цепь
Стучала перед этим?
bodjka2006 Немає
26-10-2015 12:35 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
(26-10-2015 05:37)Ulisss :
Стучала перед этим?
нет все тихо ! просто не завелась и все !!!
26-10-2015 13:51 RE: пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2
Я не о моменте перескока. Звук болтающейся цепи должен был давно напрягать
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 427 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 063 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 162 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 485 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 185 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 770 31-01-2022 13:16
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 899 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 147 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
