Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
medvedi Немає
Водила
Приєднався: Jan 2010
Полтава
Skoda Fab1.4/Oktavia1.6Tur
22-10-2010 14:35 Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Поменял масло,заменил свечи а перед заменой решил проверить компресию Шкода Фаб.1,4 V16.пробег 350,000.компресия 12,8,8,12.,возник вопрос что делать дальше,толи клапана толи кольца,как бы ето проверить и долго ли так можно еще поездить?QuestionДобыча мыслей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
22-10-2010 14:43 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Нормальный пробег. Меняете кольца, вкладыши и сальники. Притираете клапана и в путь! Тыс. на 100 забываете про мотор.
Интернет от детей глупеет!
medvedi Немає
Водила
Полтава
22-10-2010 14:48 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Так то оно так,вопрос в цене хотелось бы секономить(в наше то время)и неделать все подрят а токо то шо дохтор прописал.Интереснинько и сколько ж будет стоить полный ремонт,невкурсе??
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
22-10-2010 15:01 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Razz Ну если то что я написал, это дорого, то не знаю.... Капремонт раза в три дороже.
medvedi Немає
Водила
Полтава
22-10-2010 15:09 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
неспорю,и ето может случится очень скоро,ето и напрягает и как долго так можно ездить,еще напрягает то что расход увеличился.
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
22-10-2010 15:12 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
показания верные?
замер был с использованием масла в камеры сгорания или на сухую?
если повезет может быть беда только с клапанами
масло кушает? если да, то сколько?
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 15:16 GrivnaDolar.)
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
22-10-2010 15:16 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
из личного опыта...
вопрос: а меряли нормально: аккум нормально крутил, несколько раз и т.д.
рекомендую еще раз проверить компрессию (возможно на другой СТО)
т.к. может быть погрешность очччень нормальная
насчет ремонта: "вскрытие" двигла покажет (кольца просели, клапана плохо прилегают, прокладка прогорела,....)
но вообщем:
если выработка норма - то замена колец (ну всего сопутствующего)
если нет - тогда по полной программе (проточка/гильзование, поршня, кольца, вкладыши,.......)
но все это разумеется стоит делать если машинку оставлять себе и есть лишняя кучка денег, а так если не парит мозги (мощность заметно упала, большой расход, жрет масло, СО,....) то можно ездить
по стоимости:
по первому варианту - думаю где-то в районе 200у.е. с тебя снимут
по второму варианту - работа стоит примерно 500у.е. (хотя смотря на кого надыбаешь), а детали тоже смотря что ставить (оригинал или Польшу, Турцию,...) ну тоже где-то на 500-1000у.е. ты можешь обеднеть
ну где-то такHello!
medvedi Немає
Водила
Полтава
22-10-2010 15:18 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
делали на сухую,о масле слышал сколько нада заливать чтоб показало?
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
22-10-2010 15:22 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
(22-10-2010 15:18)medvedi :  делали на сухую,о масле слышал сколько нада заливать чтоб показало?
почитай например тут http://www.club2101.com/sovet/39.html для чего это нужно ...
medvedi Немає
Водила
Полтава
22-10-2010 16:22 RE: Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет???
Благодарствую,интересная информация следует попробовать.(вот только карбюратора нет)но все же что то да узнаю.Прыгаю от радостиа вот с ремонтом канешно жесть,кажется самый простой вариант рынок,и никаких заморочек,в цене только сойтись.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 16:26 medvedi.)
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 323 15-11-2020 10:04
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 673 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  AGR Octavia - долго запускаеться на горячую JohnnyHeaven 9 4 219 11-09-2017 20:07
Останнє: JohnnyHeaven
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 386 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  проблеми дросиля 1.6 тур двиг. АЕЕ Саша Тур 11 3 952 04-02-2016 23:36
Останнє: Саша Тур
  пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2 bodjka2006 30 12 958 03-11-2015 22:10
Останнє: OSA65
  Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг. Sasha_Sin 21 10 589 12-07-2014 10:01
Останнє: Владислав
  как долго происходит адаптация (накат карты)? auto-master 5 2 807 02-07-2014 14:56
Останнє: V-Al
  Долго заводиться двигатель 2.0 FSI yurec_ 26 13 399 16-09-2013 10:24
Останнє: mototo987
