Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
20-09-2010 11:22 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(19-09-2010 00:39)Руслан :
(18-09-2010 16:32)Медведь :  Если у тебя Фаба 1 в классике, значит там вообще этой функции нет!
Скажу больше,там даже диода нет Hello!
угу!
(067)700-37-73; Володимир
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
20-09-2010 13:01 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(20-09-2010 11:22)Медведь :
угу!
+1
Что-бы работало надо ставить приборную панель от Елиганса, потом её привязывать (кодировать имобилайзер,пробег, и.т.д) к вашему авто.
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
20-09-2010 13:06 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(20-09-2010 13:01)CJ :  Что-бы работало надо ставить приборную панель от Елиганса, потом её привязывать (кодировать имобилайзер,пробег, и.т.д) к вашему авто.
не обязательно элеганс
можно впаять диод, и допаять 3 провода, т.к. на классике в приборке нет даже дорожек к диоду
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
20-09-2010 17:38 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(20-09-2010 13:06)BB :
а мона еще к кнопочке открывания двери подвести провода и подсоединить их через запрограмированную магнитолу к динамикам, чтобы когда открывались двери играло например "Прощание словянки" или впаять еще в салон штук 300-400 диодов и тогда двери будут окрываться ярко и с музыкой...сразу будет видно - хозяин садиться!Mr. GreenMr. GreenMr. Green (ничего личногоУпал и качаюсь)
VooDoo Немає
Приєднався: Jan 2010
Чернівці
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP
28-09-2010 14:24 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
угу!
+1
дорога процедура? Smile
sanych Немає
fabia1.2htp
30-09-2010 09:51 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(28-09-2010 14:24)VooDoo :
угу!
+1
Вместе с приборкой будет баксов 300
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
05-10-2010 22:47 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
А собсно разве есть какая-то необходимость в этом прибамбасе? Помойму и так видно если двери не полностью закрыты Smile
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
06-10-2010 17:18 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
Кажись данная лампочка "открытая дверь" и "открытый багажник" работает только когда есть блок комфорта. На приборку эти сигналы идут в виде сигнала по шине CAN.
(05-10-2010 22:47)Romeus :  А собсно разве есть какая-то необходимость в этом прибамбасе? Помойму и так видно если двери не полностью закрыты Smile
Ну водительскую можно пощупать)) А остальные... Не сказал бы что фитча ооооочень нужная, но неплохо было бы иметь)
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2010 17:19 inglar.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
06-10-2010 17:44 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(06-10-2010 17:18)flicker :  Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
А лампы салонного освещения мало при открытии дверей?
inglar Немає
Hyundai Coupe GK
06-10-2010 17:53 RE: Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели...
(06-10-2010 17:44)M@ks :  А лампы салонного освещения мало при открытии дверей?
ответ будет исходить из того как это работает в комплектации "элеганс". Горит ли плафон, когда двери полузакрыты, ну и собственно лампочка на панели?
Т.е. я бы хотел себе какой-то сигнализатор что двери полузакрыты.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 593 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 660 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 821 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 1 941 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 630 04-09-2023 08:16
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 134 607 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 818 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 275 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 3 939 01-07-2021 14:28
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 192 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
