Стук в передней части с обеих сторон
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
14-09-2010 14:43 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(13-09-2010 13:54)CJ :
(13-09-2010 10:14)Шкод_ник :  Так вроде и 500 км не проехал как появился тук тук и тоже менялись резинки эти...может чет с резинками не то..завтра поеду к парням..отпишусь.
Отпишись у меня антологичная проблема только мне говорят что это могут быть амортизаторы Я удивлен их цена меня вводит в Я удивлен.
Тоже менял стойки, и резинки рычагов, и опорные подшибники амортизаторов.
Вообщем съездил я к мастеру,показал ему раскачавши машину эт самый стук, проехались мы,решили поднять машину.Поглядели значит и о чудо он задает мне вопрос "А мы с тобой втулки стабилизатора меняли?" А я ему..типа не помню и он говорит что не помнит.Подергал значит он за стабилизатор и я реально увидел этот люфт между резинкой и стабом и знакомый тук тук.К какому выводу пришли...снять посмотреть и однозначно менять. Если он старый не меняный, то косяк за мастером, что сразу не заменил,а если он новый поменяный..то значит брак.но что бы брак с обеих сторон??...мало верится.Говорит мне,что если бы я сразу услышал..а то прошло уже недели 2 ..фиг что этим продавцам докажешь.Пугает другое...Я как то полазил на форуме и прочел,что со временем может не только износиться втулка стаба но и сам метал на стабилизаторе изнашивается уменьшаясь в диаметре.Получается что нужно либо втулку какую то хитрую искать с большим диаметром,либо новый стаб покупать и ставить туда втулку по протоколу.А что бы втулку поменять-это ой гемора..опять рычаги с колес..опять все по новому..хорошо хоть саленты останутся на месте))((
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-09-2010 15:38 RE: Стук в передней части с обеих сторон
Ну... как я и писал с самого начала. А по поводу того, что со временем может не только износиться втулка стаба но и сам метал на стабилизаторе, то так это и есть. Но необходимость в замене наступает тысячам к 500 пробега. Но за то, если мне не изменяет память, то есть стабилизаторы изначально разного диаметра. Соответственно и втулки разные. Вывод делайте сами.
Интернет от детей глупеет!
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
15-09-2010 09:13 RE: Стук в передней части с обеих сторон
Получается Вы хотите сазать, что при замене втулок есть опасность напартачить?...хотя,если следовать логике,если втулки покупаешь по протоколу и они тож разного диаметра, то как не старайся,например, то большую правую втулку на меньший левый стабилизатор фиг поставишь??Или резина штука интересная,может подвести?))
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
15-09-2010 10:37 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(14-09-2010 14:43)Шкод_ник :  Получается что нужно либо втулку какую то хитрую искать с большим диаметром
чтобы еще больше стучало?
и откройте наконец тайну, что такое протокол?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2010 10:38 BB.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
15-09-2010 10:59 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(15-09-2010 10:37)BB :  и откройте наконец тайну, что такое протокол?
так стало и7нтересно, что всю тему прочитал Very Happy
Типа как книжка пишет - родное с оригинальными параметрами, по указанным технологиям Wink
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
15-09-2010 11:23 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(15-09-2010 10:59)~Water~ :
подождиSmile не подсказывай
пусть автор отпишется
Rally Photo Gallery
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
15-09-2010 11:53 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(15-09-2010 09:13)Шкод_ник :  Получается Вы хотите сазать, что при замене втулок есть опасность напартачить?...хотя,если следовать логике,если втулки покупаешь по протоколу и они тож разного диаметра, то как не старайся,например, то большую правую втулку на меньший левый стабилизатор фиг поставишь??Или резина штука интересная,может подвести?))
Во-первых, мне не понятно, как это правый/левый стабилизаторы.
Во-вторых, если сама штанга стаба, разного диаметра, следовательно, и диаметр отверстия во втулке разный. И если на тонкую штангу одеть втулку, предназначенную для толстой штанги, то она начнет стучать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2010 11:54 bboorryyss.)
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
15-09-2010 11:58 RE: Стук в передней части с обеих сторон
)))Типа того..а вот слово протокол надо было в " " поставить..тогда бы навернее было бы легче понять что имеется ввиду индивидуальный номер запчасти и не надо бы было всю тему перечитывать)извиняюсь за отобранное время))
(15-09-2010 11:53)bboorryyss :
Спасибо,просто немного не понял про разные диаметры...чет меня повело в сторону того что что сами стабилизаторы,тобишь слева справа разного диаметра..заработался на работе))..понятно теперь что они одинаковые,просто диаметр разный и как уже понял,скорее всего нужно втулки брать с меньшим диаметром чем стабы.На форуме росийском прочитал что на 2мм можно втулки меньшего диаметра ставить..но вот не понял одного..наверняка есть опасность какой то нагрузки на сам стабилизатор..или все норм будет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2010 12:06 Шкод_ник.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
15-09-2010 12:09 RE: Стук в передней части с обеих сторон
Какая там опасность?Razz Можно вообще его выкинуть и не будет опасности.
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
15-09-2010 12:20 RE: Стук в передней части с обеих сторон
По поводу разных диаметров стабилизаторов слева справа)))Чисто гипотетически можно предположить,что умники когда собирали машину на заводе слева могли поставить 18 диаметр с втулкой, а с правой 17 диаметр.?Чего спрашиваю...Имел гемор с заменой тормозных колодок под колеса R14..поехал,купил,давай ставить..фиг там...оказывается супорта от R13////наверное если бы все было по "протоколу"))по номеру кузова))то дали бы те что нада и никогда бы я не узнал про свои супорта)
(15-09-2010 12:09)bboorryyss :  Какая там опасность?Razz Можно вообще его выкинуть и не будет опасности.
Та хватит прикалываться...) Если серьезно..
Вообщем понял я одно...нужно знать свое авто...
В идеале конечно разбираться во всем самому.Понятно что в книжках этого не начитаешься,а вот по поводу практики...в идеале поработать на сто по ходовой шкода пол годика и тады посмотрим кто с кого будет улыбаться.))А пока работа другая,и хочется ехать в фабиюхе,решать вопросы и что бы мля не стучало и не мешало))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2010 12:29 Шкод_ник.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 988 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 382 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 380 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 874 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 203 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 927 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 959 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 455 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 413 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 309 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
