Стук в передней части с обеих сторон
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
09-09-2010 17:20 Стук в передней части с обеих сторон
Здравствуйте уважаемые Шкодники.) Такая вот вобщем неприятная история.После замены в передних рычагах задних сайлентблоков и замены стоек стабилизатора со временем..где то через недельку появился неприятный стук впереди с обеих сторон.Особенно отчетливо слышен при покачивании автомобиля когда едешь по небольшим неровностям на дорогах.Либо при переезде лежачего полицейского сбоку..опять же автомобиль в раскачку получается.До замены выше упомянутых запчастей такого не наблюдалось...Помогите разобраться.Может у кого была трабла такая?Менял по ходовой запчасти т.к. визуально видно было треснувшие салейнтблоки да и стойка "гуляла" левая.Сказали посоветовали,что если менять то две.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
09-09-2010 18:01 RE: Стук в передней части с обеих сторон
Тож начало стучать впереди, особенно на небольшой скорости при покачивании из стороны в сторону, и тоже левая немного гнуляет, ещё ничё не менял, а какие покупал, я тоже думаю что менять нужно две
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
10-09-2010 09:31 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(09-09-2010 17:20)Шкод_ник :  Здравствуйте уважаемые Шкодники.) Такая вот вобщем неприятная история.После замены в передних рычагах задних сайлентблоков и замены стоек стабилизатора со временем..где то через недельку появился неприятный стук впереди с обеих сторон.Особенно отчетливо слышен при покачивании автомобиля когда едешь по небольшим неровностям на дорогах.Либо при переезде лежачего полицейского сбоку..опять же автомобиль в раскачку получается.До замены выше упомянутых запчастей такого не наблюдалось...Помогите разобраться.Может у кого была трабла такая?Менял по ходовой запчасти т.к. визуально видно было треснувшие салейнтблоки да и стойка "гуляла" левая.Сказали посоветовали,что если менять то две.
По описанию, стук похож на стук подушек стабилизатора. Но исходя из того, что до замены сайлентблоков его не было, то не исключено, что при замене что-то натупили.
Если стойки меняются после большого пробега, то менять нужно парой.
Интернет от детей глупеет!
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
10-09-2010 09:35 RE: Стук в передней части с обеих сторон
Сегодня раскачал из стороны в сторону стоящую фабиюху...тук тук слева справаSad В понедельник еду к хлопцам которые мне все меняли,говорят что все исправим..правда не говорят что.Впринцыпе парни нормальные,выступают по ходовым VW Group/ Много интересного расказали,как меня хотели лохонуть с заменой рычагов на СТО Шкода.На станции насчитали с работой и деталями(замена:передние рычаги,передние втулки стабилизатора,стойка левая стабилизатора,задние сайлентблоки рычагов-3500 грн.)Мне обошлось (передние,задние сайлентблоки рычагов,втулки стабилизатора,стойки левая правая все производство AWG (Made in Germany)(упаковки синего цвета)+ работа=1100 грн. Вроде экономия налицо...но вот чет стучать началоShockedSmile
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
10-09-2010 16:21 RE: Стук в передней части с обеих сторон
Извиняюсь ..детали фирмы SWAG.
frem Немає
Фабия
11-09-2010 08:04 RE: Стук в передней части с обеих сторон
А парни неподсказали что на фабию можно ставить заднии сайлентблоки от А5!
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
11-09-2010 19:55 RE: Стук в передней части с обеих сторон
у меня такой стук был когда резинки стабилизатора пришли в негодность!!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
11-09-2010 21:13 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(10-09-2010 16:21)Шкод_ник :  Извиняюсь ..детали фирмы SWAG.
И как, пока не могу выбрать, русский форум пишет что Рувиль ходит 10- 15 тыщ, и стоит по 120 грн за штуку. Лемфордер 200, оригинал 260. Шо брать?Курить
Шкод_ник Немає
Skoda Fabia 1.2
13-09-2010 10:14 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(11-09-2010 19:55)sabur84 :  у меня такой стук был когда резинки стабилизатора пришли в негодность!!
Так вроде и 500 км не проехал как появился тук тук и тоже менялись резинки эти...может чет с резинками не то..завтра поеду к парням..отпишусь.
(11-09-2010 21:13)VIK_77 :
Сложно сказать...пока с этим стуком не разберусь не успокоюсь.А так я думаю сайлентблоки пока поездят со стойками.Надо хотя бы тысяч 10 проехать чтоб понять..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2010 10:19 Шкод_ник.)
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
13-09-2010 13:54 RE: Стук в передней части с обеих сторон
(13-09-2010 10:14)Шкод_ник :  Так вроде и 500 км не проехал как появился тук тук и тоже менялись резинки эти...может чет с резинками не то..завтра поеду к парням..отпишусь.
Отпишись у меня антологичная проблема только мне говорят что это могут быть амортизаторы Я удивлен их цена меня вводит в Я удивлен.
Тоже менял стойки, и резинки рычагов, и опорные подшибники амортизаторов.
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 990 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 383 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 385 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 881 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 213 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 934 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 963 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 456 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 422 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 313 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
