Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
04-09-2016 17:55 Лопнул рычаг передней подвески Фабия
При пробеге 130 тыс.км "на ровном месте", т.е. без ДТП, попадания в яму, люк и т.д. на скорости 80 км в час в городе на мосту через р.Днепр у жены на Фабии 1.2 HTP 2006 г. выпуска лопнул пополам правый нижний рычаг передней подвески - ???!!! До этого были какие-то потрескивания при проезде неровностей в течение пару недель. Полгода назад менял резинки стабилизатора - ничего крамольного на рычаге не видел, хотя специально детально его не разглядывал. Но начавшуюся трещину должен был заметить.
Слава Богу, поломка рычага не привела к ДТП, машинка не потеряла траекторию, жена в шоке "доковыляла" домой. У меня тоже был шок после снятия колеса:
[img][Зображення: b5db11463169.jpg] [Зображення: dd8d1436c06e.jpg] [Зображення: c1aad4a5064c.jpg][/img]
Отремонтировал рычаг аргоновой сваркой, вставил внутрь усилители из стали 3 толщиной 5 мм.:
[img][Зображення: fda799ffde2d.jpg] [Зображення: 1a1416c6728f.jpg] [Зображення: b5e0c63791ce.jpg][/img]
Капец как сегодня делают автомобили, я в шоке. Теперь при каждом снятии колес буду осматривать рычаги.
Хотя положительный момент в этом тоже есть - жена начала ездить намного медленнее и осторожнее, прислушивается к авто.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
04-09-2016 18:03 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
П фото видно що ві вже давно був трісший! А новий купити ? Чи дорого коштує?
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
04-09-2016 18:37 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Я тримав його в руках, тріщина свіжа - не більше місяця. Сталь ричага як пластілін, дуже м"яка, хоча повинна бути вуглеродиста. Тому де гарантія, що новий не буде таке саме фуфло. А аргонна зварка плюс нержавіюча присадка плюс посилювачі товщиною 5 мм дають гарантію, що тепер ричаг не зламається від звичайних рутинних знакоперемінних нагрузок. А що поставляється в запчастини, ви повинні знати, якщо самі обслуговуваєте авто.
Vladka Немає
БАЙКАР
04-09-2016 18:48 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Ви думаєте його при зварюванні не повело?Курить
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
04-09-2016 18:56 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Вроде , как не массовый характер поломки..... может всё таки были какие-то ямы или брак производственный.
04-09-2016 19:09 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Ржавчина на трещине слева говорит о том, что она не вчерашняя. Там где блестит- это уже свежак. Так что на потрескивания надо было обратить внимание, трещина усталостная ( очент похоже). Варить в данном случае рычаг это как заложить бомбу в авто, может рвануть в любое время. Менять оба рычага и скорее.
1.2HTP Немає
CAXA
04-09-2016 19:11 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Если пошутить, то Вам стоит и второй обварить, а может еще балку и подрамник...
А если серьезно, то очень неприятная ситуация, хорошо что хорошо закончилось
Но как Выше написали, массовый характер не носит, можно было и б.у. купить
Vladka Немає
БАЙКАР
04-09-2016 19:15 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
+ 1 за оригінал б.у!Hello!
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
04-09-2016 19:39 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Машинка покупалась восстановленной после ДТП в правую сторону, возможно поставили китайский рычаг (судя по мягкости металла).
При любой правильной сварке деталь ведет, поэтому обязательная операция после сварки - правка. Сейчас варю себе па Пежо 605 выпускной коллектор из нержавейки на двигатель (старый чугунный лопнул и восстановлению не подлежит) - так приходится постоянно править, резать и переваривать, потому что уходят размеры, плоскостность после сварки каждого шва, хотя все варится в кондукторе.
Буду наблюдать за обоими рычагами, при необходимости проварю и левый.
Если просто заварить усталостную трещину - обязательно лопнет опять. Поэтому и вварил усилители. Прочность аргонного шва с присадкой нж проволоки получается выше, чем основного металла. Проверено на практике.
Слава Богу, что характер поломки не носит массовый характер, но теперь при каждом снятии колес надо внимательно осматривать нижние рычаги, хотя на всех предыдущих машинах у меня даже мысли такой не возникало.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
04-09-2016 19:50 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
дело конечно ваше ,но рычаги не варят. даже на жигули. б\у стоит не дорого.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 794 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 779 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 6 411 30-04-2020 04:33
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 329 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 611 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 721 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 024 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 391 09-05-2019 20:54
