Индикация противотуманок на приборке
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
10-03-2007 19:29
Значит сопротивления стоят Поскакали
Gonzalez Немає
капитан улитка
10-03-2007 19:38
Спасибо, завтра буду пробовать.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
11-03-2007 17:02
Поздравьте меня! Спалил приборку. Недоумение Подключил на 15 контакт, как и говорили, но ничего не произошло, тогда я начал подключать к остальным не занятым контактам Добыча мыслей и где-то на пятой попытке пошел дымок. Теперь даже двигатель не заводится (заводится и через пару оборотов глохнет). Толкал машину на стоянку, благо до стоянки 500 метров всего Могло что-нибудь еще сгореть, к примеру блок управления двигателем или, я надеюсь, только приборка?
TDI форева!
Valerio Немає
Северодонецк
11-03-2007 20:30
Цитата:Поздравьте меня! Спалил приборку.
Аж в пот кинуло, после таких слов.
Цитата:Подключил на 15 контакт, как и говорили
Я проверил и по книжке и на VW- сайте приведённой схеме, нога 15 зелёная.
Цитата:(заводится и через пару оборотов глохнет).
Так срабатывает противоугонка. ИММО
Цитата:тогда я начал подключать к остальным не занятым контактам
А зачем? А по голове Панель в руках была, открутил бы ещё несколько винтов и посмотрел бы на плате.
Gonzalez Немає
капитан улитка
11-03-2007 22:41
Valerio :А зачем? А по голове Панель в руках была, открутил бы ещё несколько винтов и посмотрел бы на плате.
Так я там ниче не понимаю.
Я щас смотрю на плату - визуально там подплавилась одна дорожка, может можна ее как-то востановить там спецам отдать или все, приборку надо менять? И замена только приборки востановит нормальную работу? Могло еще чего-нибудь в машине сгореть?
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
12-03-2007 00:55
Кроме приборки ничего не могло згореть.
Можно восстановить,но нет смысла. Прощще купить б.у. , подшить ключи и закодировать на комплектацию.
Gonzalez Немає
капитан улитка
12-03-2007 12:04
GDV :Ваши бы ручки да под электричку. Добыча мыслей
Crying or Very sad Да, мастер-ламастер, меня уже добрые люди похвалили. Нах... мне эти противотуманки нужны были?
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
12-03-2007 16:23
smip :Прощще купить б.у. , подшить ключи и закодировать на комплектацию.
А для процеса перепрошивки нужна машина или можна саму приборку прошить отдельно? А то я не смогу завестись ни на старой приборке, ни на новой, а на сервис ехать на буксире или на эвакуаторе не прикольно.
TDI форева!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
12-03-2007 19:36
А код иммобилайзера есть?
Если да-могу подьехать запрограммировать VAGом Дружба
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
12-03-2007 22:45
В процессе нужна машина,приборка и ключи.
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 555 10-12-2021 11:51
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 240 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 666 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 3 426 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 714 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 2 015 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 4 737 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 462 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Оплавились контакты противотуманок Тур. SAchuk 3 1 596 19-09-2016 13:41
Останнє: Лесничий
  Загорелась подушка на приборке Timon_NTTM 10 4 676 17-05-2015 13:01
Останнє: Timon_NTTM
