Оплавились контакты противотуманок Тур.
SAchuk Немає
читатель
на соляре
19-09-2016 11:59 Оплавились контакты противотуманок Тур.
Всем мира.
Может кто сталкивался, или дайте указку на тему с решением проблемы.
Недавно заметил, что не горит одна из противотуманок. Вчера полез смотрю фишка контакта где подключается лампа оплавлена, но лампа целая. Поменял местами, все равно не горит и контакт очень нагрелся за пару мин. тестирования. Кто сталкивался куда смотреть...?
П.С. Тур, противотуманками пользуюсь редко, но все равно не приятно, что одна из них не работает.
Куда-ко мне...
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-09-2016 12:03 RE: Оплавились контакты противотуманок Тур.
Шо значит куда смотреть? Вы уже нашли куда. Теперь надо или зачистить контакт или заменить пин, если его контактная поверхность разрушена. Площадь пятна контакта снизилась, поэтому идет тепловыделение. Иногда достаточно поджать пин плоскогубцами чтобы обеспечить плотное прилегание - смотреть надо по месту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 12:07 Лесничий.)
SAchuk Немає
читатель
на соляре
19-09-2016 12:30 RE: Оплавились контакты противотуманок Тур.
Ок, заберу новые лампочки, поставлю, а там будет видно. Мож проблема в некачественной лампе, хотя на вид она хорошая....
Куда-ко мне...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-09-2016 13:41 RE: Оплавились контакты противотуманок Тур.
Лампу менять смысла нет никакого, тем более непользованную. Почистить надо контакты и поджать клемму или заменить её. Для защиты можно использовать: вазелин(аптечный\технический - без разницы); ликвимолевскую жижу http://liquimoly.ru/lm-book/10_service.html ; нанопротековскую жижу http://shop.nanoprotec.ua/nanoprotec-super-izolyaciya .
Но сначала надо обеспечить чистоту обоих поверхностей и качественный прижим. По другому - никак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 13:44 Лесничий.)
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 17 330 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 241 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Нужна химчистка салона после огнетушителя. Дайте контакты, кто знает Донской 14 4 578 19-10-2015 22:08
  Контакты в замке зажигания j1n 3 2 266 15-09-2014 09:58
Останнє: j1n
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 725 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ) vs.bodnar 22 13 156 26-10-2011 12:25
Останнє: s_e_m_e_n
  нужны контакты разборки в Кировограде Fabia0250 1 2 630 01-09-2011 19:18
  Подскажите контакты по ремонту бампера Донской 15 7 209 23-07-2011 11:07
  Установка противотуманок фабия 2003 Roha 19 14 407 27-06-2011 20:56
Останнє: Lexa_odessa
  Постоянный тусклый свет противотуманок как отключить??? zavhoz 5 3 157 13-07-2010 20:39
Останнє: Брдэ
