Индикация противотуманок на приборке
Gonzalez Немає
капитан улитка
10-03-2007 14:48 Индикация противотуманок на приборке
Ворос такого плана: в Туре без противотуманок на приборке соответственно не загорается лампочка об их включении. А если кинуть провод будет гореть? Или там другая приборка без индикатора?
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Приборка такая же,только не подключено.
Gonzalez Немає
капитан улитка
А не подскажешь куда там его подключать?
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Сорри,не подскажу. Я так понимаю переключатель надо и две фары,проводка,на фары должна быть одинаковая. Часть торпедной проводки тоже.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Я доставил себе сам противотуманки, провел отдельно проводку, через реллюшку подключил напрямую от аккумулятора поменял переключатель, все работает нормально, только на табло нет лампочки. Я думал может от выключателя кинуть шнурок на приборку, только как найти место на приборке куда его припаять? Может методом втыка? Включить все и тыкать на приборке сзади по микросхеме, где загориться - там и припаять? Ничего не спалю?
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Можешь спалить. У официалов в тех.доке есть распиновка фишки щитка,надо посмотреть на какой контакт приходит питание.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
А можешь по эл.схеме посмотреть на http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
найдёшь "Панель приборов, процессор панели приборов, лампы-сигнализаторы...." лампа №17 зелёный разьём, контакт № 15.
P.S.Это только в том случае если знаешь что делаешь! И ненадо забывать что вместо ламп стоят светодиоды
Gonzalez Немає
капитан улитка
Тоесть надо кинуть провод от выключателя на 15 контакт зеленого разъема?
TDI форева!
Valerio Немає
Северодонецк
Исходя из схем то, да. А вот каким напряжением??? Толи 3В или 12В?
Хотя в приборке ограничивающие сопротивления должны стоять.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
12вольт 100%-я подключал
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 571 10-12-2021 11:51
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 253 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 672 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 3 448 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 720 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 2 022 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 4 773 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 514 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Оплавились контакты противотуманок Тур. SAchuk 3 1 608 19-09-2016 13:41
Останнє: Лесничий
  Загорелась подушка на приборке Timon_NTTM 10 4 680 17-05-2015 13:01
Останнє: Timon_NTTM
