Режим езды vs двигатель :)
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
Шкода ОктавияА5 (была). Сейчас Камри 2,4 Мех. Блондиночка :)
30-06-2010 13:36 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Я к чему спросил - мне сказали мол, двигатель высокооборотистый... Ему в принципе нужно газу давать... И на нейтралке мол вредно... Стыдюсь за незнание матчасти...EmbarassedSmile
VLADICHEK Немає
Производственник
(30-06-2010 13:35)Turbo4x4 :  на двигателях с електро заслонкой при отпущеной педали газа подача топлива практически равна нулю
А с механической, когда тормозим двигателем то подается. Да???Laughing
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
30-06-2010 13:38 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(30-06-2010 13:36)VLADICHEK :
одни пары
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
30-06-2010 13:43 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Пары, чего?
Интернет от детей глупеет!
VLADICHEK Немає
Производственник
30-06-2010 13:44 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(30-06-2010 13:38)Turbo4x4 :
одни пары
А на дизелях тоже испарения топлива подается?
Объясните как эта подача происходит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 13:44 VLADICHEK.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
30-06-2010 13:46 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
а при чем здесь дизеля ? и автомат?
я о механике пишу!
Вы меня еще о принципе водородного мотора спросите
VLADICHEK Немає
Производственник
30-06-2010 13:51 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(30-06-2010 13:46)Turbo4x4 :  а при чем здесь дизеля ? и автомат?
я о механике пишу!
Вы, написали, что при торможении двигателем или в холостом режиме с електрической заслонкой подаются пары. Что это за пары, и как происходит этот процес подачи? А с механической заслонкой, что тогда подается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 14:00 VLADICHEK.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
30-06-2010 14:00 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(30-06-2010 13:51)VLADICHEK :
я о механике пишу!
Вы, написали что при торможении двигателем с електрической заслонкой подаются пары. Что это за пары, и как происходит этот процес подачи?
при езде на высшей передаче( к примеру на 5) при отпущеной педали газа расход бензина (А-95 к примеру) минемальный. Исходя из этого выключать передачу(катится на нетралке) смысла нет.
ПАРЫ- Это минимальное потребление А-95
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
30-06-2010 14:03 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(30-06-2010 13:19)Nikola_m :  Невредит.
(30-06-2010 13:14)Проценко :  если на передаче так масло высасывается, тоисть росход масла увеличивается.
Автомату так точно повредитLaughing
Ничего не понятно ни про то куда масло высасывается, не про автомат.
(30-06-2010 13:16)Turbo4x4 :  если у Вас електрическая заслонка дросселя то смысла ездить накатом нет вовсе...
Можно подробнее?
Про масло, так там написано типа:"создаётся вакуум и высасывает масло"
А автомат, это прикол: Всмысли поставить з горки на нейтральную.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
VLADICHEK Немає
Производственник
30-06-2010 14:05 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Turbo4x4 :при езде на высшей передаче( к примеру на 5) при отпущеной педали газа расход бензина (А-95 к примеру) минемальный. Исходя из этого выключать передачу(катится на нетралке) смысла нет.
Посмотрите на расход топлива л/ч при торможении двигателем, он равен 0.0.
Минимальный это сколько???
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 672 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 2 918 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 1 930 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 087 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 4 993 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 5 356 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Прогревочный режим двигателя ak84 7 2 322 08-11-2016 11:32
Останнє: Duchovny
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 6 856 25-07-2016 20:20
  РЕШЕНО После езды по брусчатке загорелся ЕРС Rosk 11 4 268 22-07-2015 10:59
Останнє: Rosk
  A5. Какой мотор для активной езды 1.6 или 2.0? skodanytij 6 1 920 07-12-2012 15:08
Останнє: Gychara
