Непонятки с оборотами
Руслан Немає
vlasovich
03-06-2010 10:38 Ответ: Непонятки с оборотами
Сколько тем по поводу чистки заслонки перечитал,так и не понял Добыча мыслей.Адаптировать её нужно после процедуры или нет?Если нужно,то вагкомом или хитрыми манипуляциями?За 75 тык ни разу не чистилась,пару недель назад начали плавать обороты на холостом,вот и грешу на неё.
[Зображення: birds.gif]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
03-06-2010 18:56 Ответ: Непонятки с оборотами
сама адаптируеться .... первое время перед заводкой включаете зажигание и ждёте пока заслонка неперестанит шуметь - потом заводим и прогреваем на холостых до 90 ... глушим и повторяем операцию уже на горячем . и едем где-то через 30 км перестанут плавать обороты ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Руслан Немає
vlasovich
03-06-2010 19:19 Ответ: Непонятки с оборотами
(03-06-2010 18:56)cool_before :  сама адаптируеться .... первое время перед заводкой включаете зажигание и ждёте пока заслонка неперестанит шуметь - потом заводим и прогреваем на холостых до 90 ... глушим и повторяем операцию уже на горячем . и едем где-то через 30 км перестанут плавать обороты ...
Спасибо Дружба
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
05-06-2010 00:18 Ответ: Непонятки с оборотами
если мозги бош то сама ,если мозги симос то надо вагком!!!лучше попробовать без сьема почистить,думаю тоже неплохо получится!!!!
050 5179292
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
05-06-2010 20:36 Ответ: Непонятки с оборотами
Я кстати заметил что плавающие обороты могут быть из-за проблем с разъемами и проводами, такая лажа была уже и на лачетти и на туре....
AMU Немає
Киев Позняки-Сity
(Skoda Forman 1993 был) -> Octavian 2.0 (2003)
25-02-2011 15:11 RE: Непонятки с оборотами
Проблема была устранена с заменой датчика тепрературы двигателяLaughing
(:4А$TьЄ Е$Tь
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 603 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 116 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 502 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 532 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 431 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  проблема з оборотами 4ornui 13 3 785 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема с оборотами Shurik78 5 1 746 02-10-2014 21:59
Останнє: Shurik78
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 551 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 443 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Проблема з оборотами двигла Igor6500 3 1 634 30-09-2013 08:57
Останнє: Igor6500
