Непонятки в подогреве зеркал
evg1971s Немає
Приєднався: Jan 2014
АР Крым Ялта
Octavia tour BFQ 2008
29-01-2014 17:43 Непонятки в подогреве зеркал
Здраствуйте!
Сегодня заметил такую штуку! Зеркала постоянно находятся в подогреве ( переключатель поворотов в среднем положении, кнопка обогрева зеркал и заднего стекла отжата, то есть выключена)!
Как ведет себя подогрев зеркал, если переключатель " правое - левое зеркало" активировать на одно из них, не испытывал! По логике вещей не должен греть! Завтра проверю!
Итак, переключатель в среднем положении, кнопка подогрева выключена, заднее стекло не обогревается, а зеркала теплые! Получается, что они всегда в подогреве! Мне кажется, что это неправильно.
Есть еще один ньюанс. Часто получается ( где то 50/50), что кнопка обогрева задн. стекла и зеркал не фиксируется в нажатом положении. Если ее зафиксировать принудительно при помощи спички, например, то через пару минут фиксатор убирается и кнопка сама действует в штатном режиме!
Чую, что где то здесь собака порылась! Что тогда в этой кнопке такого волшебного, что держит включеными зеркала?
У кого какие мнения?
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
29-01-2014 17:51 RE: Непонятки в подогреве зеркал
Хиии. Тоже сначала не понял на своей. Присмотрись к самой крутилке зеркал. Среднее положение это и есть их подогрев. Включается не зависимо от заднего стекла. А кнопку заднего стекла(подогрева) наверно нужно разобрать ,собрать или заменить. И еще у меня постоянно включено на ЛеВоЕ зеркало и в таком положении они оба регулируются вместе. А правое не зависимо от левого при переключении на него.
evg1971s Немає
АР Крым Ялта
29-01-2014 18:05 RE: Непонятки в подогреве зеркал
Однако, спасибо!)))) если это так, то весьма неожиданно! Потому что в книге шкодовской написано про кнопку! Хотя, не буду утверждать, я могу читать не тем местом!))))))
Но про кнопку хотелось бы поподробнее узнать! Что там такое в роли фиксатора работает?
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
29-01-2014 18:08 RE: Непонятки в подогреве зеркал
Подтверждаю. У меня аналогично - обогрев зеркал никак не связан с обогревом заднего стекла.
По поводу фиксатора не понял (видимо на октавии как-то по другому), у меня нажимаешь кнопку - загорается светодиод (обогрев включен), нажимаешь еще раз - отключается. Никакого фиксатора в кнопке нет.
evg1971s Немає
АР Крым Ялта
Собственно вопрос по обогреву зеркал снят, а про кнопку обогрева заднего стекла остается актуальным!
(29-01-2014 18:08)bav_lug :  Подтверждаю. У меня аналогично - обогрев зеркал никак не связан с обогревом заднего стекла.
Я писал" роль фиксатора" имея в виду то, что при включении кнопка утапливается и загорается лампочка! Но у меня беда в том что кнопка не фиксируется и то, не всегда! Если пальцем держать или спичкой расклинить, то работает!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 18:17 evg1971s.)
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Донецк
29-01-2014 18:25 RE: Непонятки в подогреве зеркал
Кнопка снимается довольно просто. И разбирается тоже. Если руки откуда надо растут проблем не будет. У VAGа даже кнопочки состоят из кучки деталек. В отличии от китайский авто, где всё это просто меняется и не разборное. Так что разобрать и посмотреть чего в ней не так.
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 149 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Проблема с раскладыванием зеркал и стеклоподъемниками Bladeua 1 1 292 20-07-2018 12:11
Останнє: R.P.
  Подогрев зеркал Flanger 4 3 737 04-12-2016 15:25
Останнє: M@ks
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 820 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 896 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Обогрев зеркал А5 yurec_ 13 7 948 29-11-2013 11:18
Останнє: Sergua86
  Центральныйзамок фабия Непонятки fich 13 5 742 21-07-2013 21:10
Останнє: fich
  SKODA FABIA 1.2 v12 (BME) НЕПОНЯТКИ Пикассо74 2 2 497 17-05-2013 21:10
Останнє: Пикассо74
  как определить подогрев зеркал nad_en 9 5 583 25-01-2013 23:09
Останнє: kipihnoj
  Установка обогрева зеркал на FABIA NEW Cerber 32 19 408 20-12-2012 13:39
Останнє: mahmudas
