После замены приборной панели срабатывает имобилайзер
Aspire Немає
VW Passat B5 1.8T, VW Passat B6 1.8TSI
24-01-2007 17:01
Официалы залепили 2 дня времени и 200$ цену... Я удивлен
Обгоняй, кому-то нужны твои почки!!!
Aspire Немає
26-01-2007 12:56
Нужели никто больше ничего полезного посоветовать не может... Crying or Very sad
Не хочется устанавливать приборку за 200$, которую купил за 100$\... (((
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
26-01-2007 13:18
Тут наверно один выход - искать хороших кулибинов, которые либо перепрошьют, либо поменяют блочки в приборках. Уверен это будет стоить не больше 100 гривен...
n6230 Немає
Приєднався: Jan 2007
26-01-2007 22:01
Все это решается.Ищи спецов
Aspire Немає
27-01-2007 11:08
Поставил себе приборку вчера.. всего получилось 200 грн.
пошел от обратного... запрограммил ключь под нее..
На такое решение наталкнуло этот ФАК. Всем спасибо за помощь.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 461 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 474 19-06-2024 17:53
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 955 21-03-2024 19:42
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 560 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 1 729 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 479 04-09-2023 08:16
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 068 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 742 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 022 10-05-2022 17:59
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 4 180 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
