Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
viktor7773 Немає
03-05-2010 09:48 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
Лучше подехать на сто там точно скажут.Могут быть другие причины.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
03-05-2010 09:50 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
дроссель сам должен адаптироваться через 30 км пробега.Покатайтесь!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 461 21-03-2024 19:42
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 736 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 129 09-03-2022 16:49
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 282 15-02-2022 16:02
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 688 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 194 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 400 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 085 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 597 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 003 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
