Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
plavan6207 Немає
Приєднався: Apr 2010
28-04-2010 07:46 Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
сел акамулятор после замены на другой начали плавают обороты двигателя. зарядил свой поставил обратно и все также обороты двигателя плаваю от 1000 до 400. У кого было такое что делать? 1,8Т
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
28-04-2010 08:18 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
Уменя тоже такое происходит пару дней после снятия клем с аккумулятора, а потом все нармальна. При отключении аккума все настройки обнуляются и мозгам приходся настраиваться заново.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-04-2010 08:29 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
Декілька разів доводилось знімати аккумулятор - при підключені нічого не плавало.
atis Немає
28-04-2010 11:16 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
(28-04-2010 08:29)yuristkonsult :  Декілька разів доводилось знімати аккумулятор - при підключені нічого не плавало.
Так может я просто колега по несчастью и у меня тоже трабла какая-то??? Требуются ответы знатаков!
28-04-2010 12:07 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
(28-04-2010 08:18)atis :  Уменя тоже такое происходит пару дней после снятия клем с аккумулятора, а потом все нармальна. При отключении аккума все настройки обнуляются и мозгам приходся настраиваться заново.
+1 Таки да Поехали Покатайся пару дней - пройдёт.
Akvolabean Немає
WTS
28-04-2010 12:26 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
(28-04-2010 07:46)plavan6207 :  сел акамулятор после замены на другой начали плавают обороты двигателя. зарядил свой поставил обратно и все также обороты двигателя плаваю от 1000 до 400. У кого было такое что делать? 1,8Т
Нужно дроссель адаптировать...подъедь сделаю
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
28-04-2010 13:46 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
дело не в акуме, мож какой проводок задели??
Andrey78 Немає
02-05-2010 14:18 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
у меня всегда плавают обороты после снятия акумулятора проходит за 1 день
tarkom Немає
Opel Astra
02-05-2010 14:41 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
Нормальная ситуация.Нужно покататься, а там видно будет.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
02-05-2010 15:22 Ответ: Помогите плавают обороты двигателя после снятия акамулятора
происходит адаптация заслонки - адаптируеться и пройдёт .... если напрягает - то сто вам адаптируют за 20 мин + денюжка Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 521 09-03-2022 16:49
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 626 15-02-2022 16:02
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 421 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 444 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 799 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 291 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
