Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель
biger Немає
Renault Megane 2 1.6
24-03-2007 13:15
У меня стучит на холодную. Забей.
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
24-03-2007 18:49
Аналогичный стук.Выжмеш сцепление меньше.Сначала беспокоило.Потом послушал такой-жедвижок- стука нет.
Начало беспокоить.Поговорил с kslavik и он скзал что было и у него такое-же.А его машинка прошла уже 60 тысяч без проблем.
Он забил и мне посоветовал.
Вероятно конструктивная особенность коробки 1.2 HTP
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
24-03-2007 18:50
Гидрокомпенсаторы стучат. Это нормально.
Capers Немає
24-03-2007 20:24
Как гидрокомпенсаторы связаны со сцеплением?
Igr_UA Немає
Приєднався: Oct 2005
TDI
26-03-2007 09:35
Capers :Двигатели 1.2 отзовись! Больше ни у кого не стучит?!!!
Если больше ни у кого нет стука, то я поехал на СТО...
У меня было нечто подобное Smile
Заводишь и "на холодную" слышен стук (вернее дребезг). Если добавить чуток оборотов - пропадает....
Экспериментальным путем Razz было выяснено, что стучит капот Shocked Достаточно слегка его придавить (в районе замка) и стук пропадал....
Вылечил просто - открываем капот, по бокам есть резиновые шайбы/опоры - их надо слегка выкрутить....
Вот....
Проверь, может и у тебя то же самое?
Vazovsky Немає
Ovtavia A5
26-03-2007 09:47
.... и у меня немного постукивает, когда грею машину, а когда уже прогреется такого нету. А вообще сколько надо такю машину греть (Octavia A5 1.6). Была раньше Octavia Tour, то там в сервис-книге написано, что машину греть н надо. Hello!
Rostiq Немає
Авіатор
Приєднався: Feb 2006
VW Golf+ 1.6AT
26-03-2007 10:49
Что-то есть такое сразу после запуска двигателя, но у меня не стук, а типа трах-трах-трах - не подумайте превратно Mr. Green - тарахтит как-то вот так... потом пропадает вроде, тихонько работать начинает.
Лёха Немає
26-03-2007 13:04
Rostik :Что-то есть такое сразу после запуска двигателя, но у меня не стук, а типа трах-трах-трах - не подумайте превратно Mr. Green - тарахтит как-то вот так... потом пропадает вроде, тихонько работать начинает.
Я вчера после замены ременя, для проверки завел с открытым капотом и тож тарабанит... оказалось табличка которая на двигателе (с циферками 1.2 и значком) ходуном ходит... Laughing Прижал, тишина...
ivan_van Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1,2
26-03-2007 13:28
В мене теж стукає (1,2) і на холодному і на прогрітому. При вижатому щеплені перестає стукати. На СТО сказали що це така конструкція мотору і нічого зробити не можливо
Capers Немає
26-03-2007 16:58
Это уже конструктивный ответ. СПАСИБО!!!
Дружба
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 578 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 059 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 088 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 866 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 822 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 279 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 30 054 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
