цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Лёха Немає
12-03-2010 12:26 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 10:57)GeX :  Ничего человек не путал.
есть 1.2 с ремнем ГРМ? подскажите маркировку двигателя пжст
(12-03-2010 10:57)GeX :  Для меня нонсенс, но регламент по интервалу для цепи меньше. Именно 60к. На 50 киловаттном тоже. Ремень 90 к по регламенту ходит.
как я понял это для 8-ми клапанников.... для 16ти и 12-ти вроди все наоборот, 60-ремень 90 цепь...
GeX Немає
AWT 20v turbo
12-03-2010 12:45 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 12:26)Лёха :
Не, я говорил о регламенте замены.
(12-03-2010 12:26)Лёха :  как я понял это для 8-ми клапанников.... для 16ти и 12-ти вроди все наоборот, 60-ремень 90 цепь...
16v вроде только ременные... 12 v только цепные ИМХО
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
12-03-2010 12:51 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
... у ваб 1,2 (первых) и чешский идет ремень (не удачный двигатель)... все которые у нас штампуются - Н...(маркировка помоему) идет цепь...
Лёха Немає
12-03-2010 13:11 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 10:39)coty :
(12-03-2010 09:43)rysa86 :  На 1,2 не цепь, а ремень!
уссё перепутал....и людей в заблуждение вводим?Hello!
ну я наверно тада напутал... Embarassed
но здается мне что и регламент в 60т тоже фабии 1,2 47kW не особо касается....Девушка
GeX Немає
AWT 20v turbo
12-03-2010 14:26 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
та то наверное я не в ту степь))). честно говоря, особенности 1,2 я не очень хорошо знаю.
VOI Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP AI9593AT
24-03-2010 15:41 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Если стоит цепь то рекомендуют менять на 100тыс .. Лично я поменял на 120тыс. - движек стал экономней и тяга увеличилась.
Зажженный светильник не прячут, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме.
[Зображення: VOI.gif]
Veller Немає
28-03-2010 10:23 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Продам
Поликлиновый ремень Dayco 6PK1873
SKODA FABIA I (1999-) 1.2
Цена 85 грн
0632126221
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
30-03-2010 12:38 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Вот собственно самому стало интересно, и вот что пишут:
Линейка силовых агрегатов, предназначенных для Fabia, достаточно разнообразна. Она состоит из 3- и 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов. У нас наибольшее распространение получили бензиновые версии 1,2 и 1,4 л.
Бензиновые моторы 1,4 л 8V – чешские агрегаты, цепь ГРМ служит 80 тыс. км. Затем ее заменяют вместе со звездочками.
Остальные двигателя 1,4 л 16V – фольксвагеновские. Привод ГРМ задействован ремнем, который необходимо менять вместе с натяжными и обводными роликами, а также ремнем привода распредвалов каждые 90 тыс. км (срок указан для фирменных деталей). При этом следует проверить также состояние водяного насоса, приводимого ремнем ГРМ.
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
30-03-2010 13:49 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
без обид - это Вы из статьи какогото автожурнала взяли?! я бы к мнению автожурналистов не прислушивался!
в 1,2 ВМЕ цепь!!!!!!!! замена по регламенту типа через 90 тыс. (но это по местному регламентуMr. Green) есть умники которые говорят что она на весь срок службы мотора рассчитана (срок службы мотора не указан Упал и качаюсь)
Максим777 Немає
уверенный пользователь
Приєднався: Nov 2006
Fabia 1.2
30-03-2010 14:05 Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(30-03-2010 13:49)Илья9174 :  без обид - это Вы из статьи какогото автожурнала взяли?! я бы к мнению автожурналистов не прислушивался!
+100000. Ну конечно цепь. Вот только у меня огромный вопрос: где вы вычитали, что срок службы цепи 90 тыс., а уж, тем более, 60 тыс. и .тд.?????? В сервисной книжке к авто подробно описаны все необходимые замены с точным пробегом, и детально описаны замены ремня ГРМ... но ничего не сказано о замене цепи! так откуда же, все таки, такие данные? Мнения различных журналов не в счет.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 765 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 706 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 946 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 26 657 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 515 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 721 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 012 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 998 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 12 084 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
