Тарахтит в двигателе
27-01-2010 19:53
да че там слушать, выверни колеса вправо и из под правого колеса будешь слышать отчетливо грохот цепи, больше там греметь нечему, хотя у меня еще в коробке гремит иногда что-то но это совсем с другой стороны...
Spudnik Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5
27-01-2010 19:56
misterd :да че там слушать, выверни колеса вправо и из под правого колеса будешь слышать отчетливо грохот цепи, больше там греметь нечему, хотя у меня еще в коробке гремит иногда что-то но это совсем с другой стороны...
я готов поменять без проблем,только посоветуйте где лучше всего(кроме официалов) чтобы наверняка поменяли и всё было ок
27-01-2010 20:27
Spudnik :
Laughing я 2 раза уже менял сам но вот близится третий! наоборот хочу к официалам что б они дали гарантию на детали 2 года или хоть 50-60 тыс пробега а то я цепи с маслом меняю.... Laughing
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
27-01-2010 20:34
А чё цепь разве с левой стороны по ходу машины???
Spudnik Немає
Skoda Octavia A5
27-01-2010 20:40
misterd :
Spudnik :
а можно ли поставить цепь как то не так через попу что после замены она всё равно будет тарахтеть?просто может у меня этот вариант был криворукий мастер?
А сколько официалы за всю работу с запчастями возьмут?
27-01-2010 20:57
AlexGor :А чё цепь разве с левой стороны по ходу машины???
по ходу с правой!
27-01-2010 21:01
Spudnik :
misterd :
Spudnik :
с цепью есть нюанс! в основном продают комплект - цепь и 2 звездочки - большая и маленькая. так вот маленькая есть 3х размеров, ней регулируется смещение оси цепи, то есть большая звезда стоит на распредвале а маленькая на коленвале и что б эти звезды были на одной оси и есть кроме той что в комплекте еще 2 отдельно со смещением но мне кажется что все на это просто забивают и потом проблемы что цепь так мало ходит...
Spudnik Немає
Skoda Octavia A5
27-01-2010 21:20
misterd :
Spudnik :
misterd :
Spudnik :
а как это на один и тот же двиг 3 размера звёздочек?
GeX Немає
AWT 20v turbo
27-01-2010 23:02
с регулировкой ни черта не понял. никогда не видел, чтобы использовали доп дивайсы. ставили на валы 2 звезды из комплекта и цепь. ходитЪ як родненька.
GeX Немає
AWT 20v turbo
27-01-2010 23:04
Spudnik :и я так и не понял нужно ли регулировать клапана на ней
тепловые зазоры не регулируются у нас. кстати, если двигло с гидрокомпенсаторами, разве понятие "регулировка" клапанов" не уходитв небытие?)))
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 571 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 741 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 684 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 299 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 832 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 413 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 918 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 040 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 648 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
Question Fabia AME шум в двигателе @ndruxa 10 8 532 20-05-2015 07:14
Останнє: skodabox
